PS. kuskin moottori palo JO!!!!
Raskaat ikkunat
JaneZki
Eli asensin sähkölasit ja nyt ikkunat tuntuu vähän raskailta ku ei oikeen jaksa nostaa, vai onko sähkölasien moottorit niin tehottomat. No mut kuitenkin miten niitä vois vähän herkistää, riittääkö pelkkä öljyäminen vai pitääkö repii koko mekanismi pois ja sen jälkeen putsata
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
JaneZki
Corsa Hullu
JaneZki
JaneZki
antzu
Psycho
Jos ikkunat oli aiemminkin kankeat kun veivasit niitä, niin perusteellinen mekanismien puhdistus ja öljyäminen voi helpottaa. Jos ne oli kevyet veivata, niin kannattaa tsekata, että ikkuna tosiaan kulkee suoraan. Jos ikkunamekanismit on liiaksi kuluneet ja takkuavat sen takia, ei siihen auta enää kuin vaihto.
Corsa Hullu
Jos tuo on itse sovellettu sähköikkuna rakennelma niin onko nuo toimineet edes vähän aikaa oikein? Mieleen tulee ettei tuo moottori ole oikein käypä tuohon; liian vähän vääntöä tai ottaa liikaa kieroksia. Miten tuo moottori paloi? Noissa sähköikkunoissa pitäisi olla joko akselissa momentin rajoitus tai moottorille jonkinlainen virranrajoitus ihan jo näppien takia (pienempi sulake voisi jo toimia virranrajoittajana
Laita vähän tarkempi selitys millainen tuo nostin sydeemi on jos se ei ole aivan alkuperäinen, auttaa arvailussa
JaneZki
Jep eli lasit oli raskaat veivilläkin tai siinä oli pari kohtaa missä se takkuili (veivaus raskastu)... Ikkunat toimi n.1vko ja moottori palo oudosti eli ikkuna laskee mutta ylös ei liiku ku 2cm ja sama kun ottaa moottorin käteen pyörii toiseen suuntaan mutta ei toiseen ku sen pari senttii, siä on 25A sulake (tuli paketin mukana) mutta se poltti sen aika useesti ennen ku hajos.. Eli miten ikkuna mekanismi lähtee pois (helposti)???
Corsa Hullu
Mielenkiitoisesti on moottori mennyt särki jos tuolla tavalla kenkuilee, voisikohan olla kytkimessä vikaa ne kun ei aina tykkää isoista virroista. Tuo takkuisuus voisi johtua tuosta "vivusta" joka nostaa sen ikkunan sieltä sisältä ylös jos se on taipunut niin se ei nosta sitä lasia suoraan vaan se jumittaa (olettaen että se on suhkot samanlainen kuin corsassa). Vuosien saatossa kertyneiden mönjien putsaus rattaista yms. voisi myös jelppiä. Taitaa olla niiteillä kiinni ovessa tuo ikkuna mekanismi eli porailuksi menee.
Ja joku oikaisee jos kirjoittelen omiani.
JaneZki
