Astra G hihnan vaihtoväli
Raketti -75
Viesti Kirjoittaja Raketti -75 »
Heps!!
Kysysin että tietääkö kukaan mikä on astra g farkun hihnan vaihto väli..? Jotkut sanovat sen olevan 40-60 ja toiset taas jotain 80..Eli mikä nyt sitten on oikea vaihto väli? Hihna on vaihdettu viimeksi 211 ja nyt on mittarissa 259, eli varmaan olisi aika vaihtaa hihna !? Liikkeeseen en sitä kyllä vie sen tiedän että saan kärsiä siitä laskusta. Onko se miten vaikea vaihtaa näin neiti ihmisenä
Kiitos !
_Jape_
Re: Astra G hihnan vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
60000km vaihtoväli / 4 vuotta
16v sulla se oli vissii niin hinta noin 150e työ liikkeessä ja 150e osat.
Superdiileri.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
jos se on 16v nii:
vaihtotarjous merkkiliikkeissä 290e. sisältää työn ja jakopääsarjan eli remmi, kiristin, välipyörät ja vesipumppu
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei se ny mikään kovin hankala vaihdettava ole jos työkalut pysyy käsissä ja on joku paikka missä tehdä.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
_Jape_ kirjoitti:60000km vaihtoväli / 4 vuotta
Riippuu pitkälti moottorista. Omassa vaihtoväli on 90 000km ja oliko 6v.
_Jape_
Antero kirjoitti:
hohohoh joo!!!!! mut tiesin että tos on 1.8 16v
Superdiileri.
Antero
_Jape_ kirjoitti:
Antero kirjoitti:
Ihan rauhallisesti vaan. Tietämyksesi ei kirjoituksesta varsinaisesti selvinnyt ja onpahan edes vähän laajempaa tietoa kiinnostuteille.
_Jape_
juu :lol:
Superdiileri.
Zafira
Antero kirjoitti:
Jos sulla on vm.01 Z16XE niin vaihtoväli on tuo 60tkm/4v.
Antero
Ote autoni huoltokirjasta ja autohan on 2001 Astra G 1.6 16V Z16XE.
Hämmentävää.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
kyllä se oikea väli on tuosta kirjan mainitusta 90tkm huolimatta sen 60tkm/4v. Itsellä 03 meriva z16xe koneella ja huoltokirjassa sanotaan 60tkm/4v.
Motocrosser85
Viesti Kirjoittaja Motocrosser85 »
Emännän -01 Astrassa on myös tuo Z16XE moottori ja huoltokirjan mukaan pitäisi vaihtaa 90tkm välein, mutta miksi ne ovat sen muuttaneet 60tkm:iin? Eikö se kestä tuota 90 tuhatta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Motocrosser85 kirjoitti:Emännän -01 Astrassa on myös tuo Z16XE moottori ja huoltokirjan mukaan pitäisi vaihtaa 90tkm välein, mutta miksi ne ovat sen muuttaneet 60tkm:iin? Eikö se kestä tuota 90 tuhatta?
Joskus 2000-luvun alussa alkoi nämä Opeleiden jakohihnaongelmat kasvaa liian suuriksi. Etenkin bensiinikäyttöisissä Ecotec -moottoreissa remmit katkeilivat huomattavasti ennen suositeltua 8v/120tkm vaihtoväliä. Käytännössä 70-90tkm välillä.
(Toki ongelmia oli jo 80-luvulla, jolloin remmit paukkuivat parhaimmillaan 30tkm välein. Moottorit olivat kuitenkin silloin ns."vapaastipyöriviä" joten isoa haloota ei tullut.)
Takuukorjauksia alkoi tulla maahantuojan piikkiin "hieman" liikaa, ja Opel muutti kaikkien bensiinikäyttöisten moottoreiden hihnan vaihtoväliksi 60tkm/4v. Myöhemmin vaihto-ohjelmaan tuli myös samalla kertaa vesipumppu, koska vanha vesipumppu ei kestä uudella remmillä vaan alkaa vuotamaan.
Poikkeuksiakin toki on. Esim. vanha kunnon 20NE kestää ajella huoletta 120tkm yhdellä remmillä. Samaan sarjaan kuuluu myös hieman yllättäen ainakin Omegassa käytetyt X25XE ja X30XE, joiden jakopään vaihtoväli 60tkm/4v on pikemminkin suositus kuin pakko. Ja tätähän ei tietysti saanut ääneen sanoa.
Vuodesta n.2004 -lähtien taitaa olla Opeleiden pääsääntöinen remminvaihtoväli 10v/150tkm.
Aapi
Viesti Kirjoittaja Aapi »
En usko että kestää. Omallani oli ajettu 65 000 ennen vaihtoa ja oli jo todella venynyt. Oli 2 cm pidempi jo kuin vanha
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
Antero
Aapi kirjoitti:En usko että kestää.
Kaksi 90tkm vaihtoväliä se on jo kestänyt ja nyt on kolmas menossa. Hämmentävää vain, kun autossa on merkkiliikkeen huoltokirja ja silti vaihdot tehty 90tkm välein. Pitää varmaan maanantaina soittaa MetroAutoon ja kysyä kuinka mennään tulevaisuudessa. Nykyisellä remmillä ajettu jotakin 60-70tkm välille.
2cm venynytä jakohihnaa on näkemättä vaikea uskoa, kun se ei mikään kuminauha ole. Miten se sopisi enää hammaspyörillekään? Yleisimmät syyt mitä on jakopään rikkoutumisessa tulleet vastaan on kiristäjän tai vesipumpun hajoaminen. Jakoremmistä lähtee vaihtoehtoisesti hampaat mäkeen, tai sitten se repeää poikki.
