Omega sylkee öjyä pihalle
sir_TR
Joo elikkäs kyseessä on Omega B 2,5 DTi vuosimallia 2002. Kone sylkäisee öljyä paineella öljytikusta. Hetken ihmeteltyä oma analyysi on tukkeutunut huohotin. Onko kellään tietoa missä tässä kyseisessä rakkineessa huohotinrööri sijaitsee? Konetila kun on niin ahdas, ettei sinne mahdu minkäänlainen räpylä, eli siis mitä pitää purkaa (ja putsata)...?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
sir_TR
Re: Omega sylkee öjyä pihalle
Taitaa kuitenkin huohotus olla kunnossa. Mutta koneen kun pyöräyttää käyntiin, alkaa työntää pakokaasua venttiilikopasta samantien... Olisikohan kansi tai peräti mäntä halki?
penak
Mäntään on tainnu palaa reikä. Jos öljytikun reiästä pukkaa öljyä paineella täytyy sylinterin paineen mennä öljytilaan.
sir_TR
Pari viikkoa sitten autossa oli ykköspytyn suutin mykkä. Suuttimen vaihdon jälkeen toimi kyllä 1½ viikkoa normaalisti, mutta nyt tuli tällaista. Voisikohan sillä olla merkitystä tähän, jos aiemmin yksi pytty ei saanut ollenkaan löpöä. Tosin entinen omistaja oli nostanut melko hölmön rohkeasti myös ahtopaineita...
astraGcaravan
niin,kannattaahan tuo huohotin suodatin tarkistaa,ettei ole mennyt tukkeeseen.se on siellä venttiilikopan takaosassa.bemu huollossa sanottiin että pitäisi vaihtaa joka kolmas öljynvaihto tuo suodatin.itsellä 2.5dti omegassa savutus väheni oleellisesti kun tuon suodattimen vaihdoin.
