Omega -95 X20XEV öljyvalo kylmäkäynnistyksessä.
Cruise
Onko kellään tietoa siitä mistä johtuu kun kylmänä käynnistää auton niin öljyvalo loistaa vähän turhan kauan? Johtuuko se siitä että venttiilin nostajat valuu tyhjiksi vai onko vika öljypumpussa? Nostajat kolisee jonkun verran aina aluks mutta jonkun sekunninpäästä hiljenee.
temenstein
Re: Omega -95 X20XEV öljyvalo kylmäkäynnistyksessä.
No aloitetaan yksinkertaisesti, onhan sulla koneessa öljyä? Itsellä ei ollut kovin paljon vectrassa niin välkähteli kylmäkäynnistyksessä. Eihän se silloin nosta sitä ölynpainetta niin nopeaa. Pumpussa ei luulisi olevan vikaa jos ei muulloin valo pala?
Opel on Pop
Cruise
No eiköhän tota öljyä mahda olla.. siis puhun ihan useamman sekunnin viiveestä 4-5 sek. tossa eka pakkasella oli tosi paskaset öljyt niin sillon vilautteli
öljyvaloa parinsadan metrin jälkeen kun olin lähteny ajamaan. Pääosin mietin että onko normaalia toimintaa vai mitä? ihan niinkun suodatin olis valunu tyhjäks seistessä. kuitenkaan ei vuoda öljyä tai syö sitä..
jeppe jääkarhu
Siis on vai ei ole?Cruise kirjoitti:No eiköhän tota öljyä mahda olla..
Ei kait tuossa muu auta kuin mitata öljynpaineet.
Cruise
siis on öljyä! ilmeisesti painetta on sen verran tarpeeks että valo ei loista kokoajan. mutta luonnottoman pitkästä viiveestä nyt on kysymys.
jeppe jääkarhu
Minkäslaiset ne öljyt on (viskositeetit, merkki jne.)?
Cruise
teki edellisen omistajan litkuilla samaa. nyt on ajettu 7000km mobil 1 5w-40 öljyillä ja tehny samaa jatkuvasti. eli ei taida öljyistä nyt olla kii..
exclusive
tuo ekana tuli mieleen, sitte tuli mieleen öljynpaine anturi, jos vika on siinä.jeppe jääkarhu kirjoitti:Minkäslaiset ne öljyt on (viskositeetit, merkki jne.)?
Volvo 940 OM606 (projekti)
Cruise
sen oikeen kuulee että kansiainakin on öljyistä kuiva...
exclusive
koitappa paksumpaa öljyä...Cruise kirjoitti:sen oikeen kuulee että kansiainakin on öljyistä kuiva...
