Eli f-astrassa-96 keskuslukitus on ruvennut oikkuilee,eli ovet laitetaan lukkoon niin keskuslukitus avaa ne itsestään jonkin ajan kuluttua,mistä kannatta ruveta etsimään vikaa? autoon on laitettu jälki asennettu SPAL merkkinen kaukolukitus joka on toiminut tähän asti moitteetta.
Eikö kellään ole ollut samanmoisia ongelmia...
keskus lukitus oikkuilee.
caravan16v
caravan16v
Re: keskus lukitus oikkuilee.
Osaako kukaan jelppiä asiassa?
lmb-58
no minä olen noita asentanut paljon, yleensä niissä on semmoinen toimintä kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois niin se keskuslukitus laittaa ovet kiinni, ei auki, eli siinä on tietysti joku häikkä, mutta laitappa kytkis niin katsotaan, ei siinä iso vika ole.
opel vectra c 2,2 gts
caravan16v
Tuota noinlmb-58 kirjoitti:no minä olen noita asentanut paljon, yleensä niissä on semmoinen toimintä kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois niin se keskuslukitus laittaa ovet kiinni, ei auki, eli siinä on tietysti joku häikkä, mutta laitappa kytkis niin katsotaan, ei siinä iso vika ole.
