Kaiuttimet mykkänä
bdding
Kaiuttimet mykkänä
Laitoin autoon uuden soittimen kiinni mutta kaiuttimista ei tule pihaustakaan. Subi kyllä toimii mainiosti. Soitin Alpine 9812rb.
Onko ideaa missä vika?
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Vinski
Re: Kaiuttimet mykkänä
Onko kaiuttimet soittimen perästä suoraan?
Todennäkoisesti soittimesta on sisäinen vahvistin kytketty pois päältä. Sen valinta löytyy valikosta kohta P.IC. Ja valikkoon pääsee painamalla F-nappia muutaman sekunnin.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
bdding
Auttoi.
Nyt ongelmana on se että kaiuttimet soi liian kovaa verrattuna subiin. Volumea pitää kierrättää ainoastaan johonkin 15 niin jo kaiuttimet huutaa. Subi tarvitsee ainakin 20 että edes kuuluu kunnolla.
Mikä avuksi?
Mikä avuksi?
_Jape_
no kait sä ny osaat ne bassot, keskiäänet(jos on säätö) ja diskantit säätää sentää? vois auttaa asiaan
Superdiileri.
ChiEf
- OCF Member 2024
Onko subilla oma, erillinen vahvistin vai onko kytketty suoraan mankan perään? Jos on oma vahvistin, niin GAIN-säätöä hiukka suuremmalle.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
bdding
Siinä just onki, kun subista on kaikki säädöt maksimissa eikä auta tuon taivaallista.
Eikai pelkkä soitin voi antaa niin paljoa tehoa (18wrms) että rupee kaiuttimet huutaa jo pienestäkin volumesta?
ChiEf
- OCF Member 2024
Mikä subi, mikä vahvari, mikä soitin? Miten kytketty/asennettu, millainen kotelo subilla? Minkälaiset kaapelit?
Opel Monza 2.2E -86
bdding
Toimi niin kuin piti ennenkuin laitoin ton alpinen 9812rb kiinni.
Jumitzu
saakos tuosta mallista sen soittimen oman vahvistimen kytkettyä pois päältä?
bdding
Jumitzu
Eihän se sitten ole pois päältä? kajarien johdot ottavat ruhkoon tai toisiin?
bdding
Mites se siihen vaikuttais et kajarit kuuluu paljon subia kovempaa?
Jos soittimen vahvarin laittaa pois päältä, sillon kajarit mykistyy kokonaan.
Miten maihin ottaminen vois ilmetä kovenneena kajarien sointina?
Kaipa toi soitin menee muutenki takasin kiertoon.
Vinski
Toi on mielestäni suurimmassa osassa Alpinen soittimia "ominaisuus" että kaiuttimet huutaa jo pienemmillä äänenvoimakkuuksilla. Soittimen oman vahvistimen kautta ajettuna. Mutta kun tossa soittimessa on 4 voltin linjalähdöt, niin luulisi saavan subinkin säädettyä kohdalleen.
Oletkos muuten huomannut että soittimessa on subille oma 15 portainen tasonsäätö. Löytyy samalla tavalla kuin balance ja fader säätökin. En nyt muista tarkalleen minkä napin takaa.
Ja on mielestäni ominaisuuksiltaan Alpinen paras tavallinen mp3 CD-pyöritin. Löytyy jakosuotimet ja aikaviiveet soittimesta ilman mitään valikkoviidakossa selaamista.
Ja oli Alpinella peräti 6 vuotta valmistuksessa ilman mitään muutoksia tämä kyseinen malli.
Jumitzu
Helpommin löytyy 9884r/9886r
sepu
itselläni ollu tollanen soitin jo useamman vuoden ja toimii ok..
paitsi itsellä tulee etupääkin vahvarin kautta
