Astra G soittimen irroitus
allu
Tervehdys arvoisa lukija,
Ongelmana on soittimen vaihto mykän vakiosoittimen (Philips DC419) tilalle G Astraan. Vanha soitin ei vainsuostu lähtemään irti. Nyt irroitettu tukakupin alta 2 torxia, hansikaslokero ja se pieni lokero tuhkakupin yläpuolelta.
Kokeiltujakeinoja:
- naulat sivuille 4 kpl,jotta lukitus aukeaisi -> ei vaikutusta
- soittimen sivuilla ei näy torxeja (niin kuin eräässä viestissä oli)
- pelkkä voima -> ei vaikutusta
Jos soitinta nykäisee niin koko keskikonsoli lähtee liikkeelle, mutta soitin ei. Soittimen taakse tuleva M5 pultti ei näyttäisi olevan kiinni. Lukaisin aiheeseen liittyvät ketjut ja kokeilin sireltä tulleita neuvoja, mutta ei vain suostu vanha Philipsi irtoamaan.
Pitääkö purkaa koko keskikonsoli irti, jotta saan vanhan soittimen irti vai onko siihen jotain helpompaa keinoa? Ja sellainen tuli mieleen ettei koko soitin ole jossain kehyksessa kiinni ja kehys sitten kiinni keskikonsolissa? Soittimen takana on kaksi harmaata muovista "mutteria" joiden keskellä näyttäisi olevan ruuvi. Nämä "mutteri" ovat myöskin sen verta tiukassa, että väännettäessä niitä auki alkaa muovi vain murtumaan. Voimaakaan ei uskaltaisi liikaa käyttää ettei riko mitään kiinnikkeitä.
Kiitokset neuvoista.
Kokeiltujakeinoja:
Ile84
Re: Astra G soittimen irroitus
Onkos niissä irrotinrautojen reijissä pieniä kuusioruuveja pohjalla? Näin oli ainakin B-Corsan alkup. Philipsissä.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Fouli
Kyllä niissä reijissä on pienet kuusiokolot, ne pois ja sitten naulat/"ulosvetimet" paikalleen. Kyllä se sieltä irtoo, kun aikansa nitkuttelee.
allu
Ei ole kuusiokoloja vetimien rei'issä,koska 4 tuuman rautanaula menee loppuun asti. Eikä myöskään löydy mitään torxeja sivuilta, tai ainakaan sellaisia ei näy missään.
Arg!
Todennäköisesti tuo alkuperäinen soitin on kehyksineen joskus poistettu(voi olla myös tehdasasennetuissa) ja auton vaihdon yhteydessä taas laitettu takaisin. Huolimattomasti käännetyt kehyksen kiinnitysklipsit ovat jumittaneet soittinen ja kehyksen konsolin aukkoon. Varovaista nitkuttelua ja natkuttelua erilaisten kapeiden & ohuiden meisselien avulla, pitäis irrota. Vastaavanlaisessa tilanteessa olin tuossa vähän aikaa sitten kaverin accordin soittimen asennuksissa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
JukeN
- OCF Member 2016
Prkl, kun on omassakin soitin niin helevetin tiukassa kiinni. Ei tunnu lähtevän vaikka kuinka yrittää nitkutella. Pitäs keskikonsoli avata, mutta vähän vaikeaa kun saa soitinta irti.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
B-Na
Sitä mankan poistoa avittaa, kun ottaa sen pikkutavaralokeron irti, niin pääsee alakautta kädellä tönimään.
Mut onhan ne orkkismankat joskus tosi tiukassa, yhen saanu paskakskin vahingossa.
JukeN
- OCF Member 2016
Oliskin pikkutavaralokero, mutta kun on tuo cd-lokerikko. Vinkkejä miten irtoaa? Tuo saa lähteä saman tien menemään kun irtoaa, säilytystilaa liian vähän ja cd:t voi säilyttää muuallakin.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tukeri
Ite tappelin kesällä orkkis mankan kanssa 4tuntia virkkuukoukkujen ja pienten meisseleitten avustamana ja lopulta se sieltä irti lähti kun tarpeeksi voimaa käytti. Mutta elämäni vaikein soittimen vaihto oli tässä astrassa.
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
Scinery
Joo-o kyllä on kans tullu todettua että on yhtä helvetin perkelettä tosta omasta se soittimen irti nypläys. Ja kun pitää vielä olla niin perkeleen kärsimätön että ei jaksa ku tunnin ähertää max. ja sit loppuu into. Kai tarvii ottaa nuo edellä mainitut neljän tunnin talkoot ja katella sitte miten käy. Ja tosiaan on kokeiltu vetimillä ja ruuvareilla ja ties millä (virkkuukoukuilla ei vielä) ja otettu lokero pois ja tuupittu sieltäkkii. Ei kai muuta voi ku toivoo parasta että ehkä se joku päivä sieltä luiskahtaa.
Opel Astra G 1.6i -99
Just drink it and that's it. ~ Hans von Blumenstock
Riisikippo
- Minut on bannattu!
niitä keskikonsolin torxeja ei kannata ainakaan aukoa, paremmin se soitin irti lähtee kun on keskikonsoli kiinni. kasetti soitin lähtee ainakin kun tunkee kasettipesään jotain mistä saa vedettyä sekä niihin reikiin ne naulat, mut ne naulatkin on hyvä olla juurikin reikien kokoset että auttaa! omegasta ei tahtonu lähtee kasettisoitin millään, noh, vasara väärinpäin kasetti pesään ja johan irtos..
Viper83
Itse olen tapellut kahden orggis soittimen kans (Astra ja Zafira).
Astrasta lähti tosi helpolla hieman nitkuttelua tarvitsi. Zafirassa oliki sitte prkl tiukassa.
Eli itellä onnistu näin:
ne 4 ruuvia reunoista pois.
4 normaalia naulaa reikiin, elä työnnä liian syvään sillä sitten "haraavat" vastaan eli vaikeuttavat vaan poistoa. (noin vähän reilu puolet naulasta, tuntee helposti millo naulat oikealla kohdalla)
sitten eiku nitkuttelemaan. ite tein sen ylemmistä nauloista ja välillä vähän rynkytystä ja muutamia voima sanoja niin kyllä se sieltä tullee pois.
Zafiran kohdalla meni about 1h ku mankka oli kädessä, Astrassa 15min. ja kumpi soitin oli CDR-500.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
Scinery
Lähti irti ihan liian helposti siihe nähden että kuinka kauan on koittanu irrottaa. Eli ne vetimet sisään, vääns niitä vähä ulospäin ja nykäsy niin soitin tuli juoksemalla syliin.
Uus soitin kiinni ja avot.
pale71
Ehdottomasti kannatta hakea esim. autoviihde.com alkuperäiset irroitus raudat h. 4.90e. Itse tappelin ensin pari tuntia omien viritysten kanssa ja hermohan siinä meinas mennä. Oikeilla työkaluilla n.30.sekuntia.
pale71
