Astra G vm99 lasit huurussa Ohjeita!?
Undertaker
Eli homma nimi on seuraava. Auto on ilmastoimaton farkku astra. Ensimmäisinä oireina oli että lämppärisäädin alkoi jumittamaan tietyissä asennoissa. Eikä kunnolla enää puhaltanut lämmintä(oletettavasti ilmaa säätelevä läppä jumitti). Purin lämppärinsäätimen ja sen vaijerin ja kasasin uudestaan ja alkoi toimimaan. Meni pari viikkoa ja taas sama ongelma. Nyt sitten tänään alkoi myös ikkunoita huurtamaan niin maan perusteellisesti. Varsinkin kun vääntää lämpöä kabiiniin niin alkaa ikkunat huurtumaan. Raitisilmasuodattimen tarkastin ja se oli ok.
Ilmeisesti siis lämppärin kenno tai sen liitokset vuotavat? Mistä siis löydän tämän kennon ja mitä kautta siihen pääsen käsiksi? Ja varmaankin samalla pystyn vaihtamaan tuon ilmaa ohjailevan läpän? Huurre ei maistu makealta eikä tunnu tahmealta sormissa. Vaikuttaa täysin vedeltä mutta tuskin sitä pelkästään on.
edit: Sellanen vielä tuli mieleen että eihän vain ole se sisäkierto jotenkin jumissa kun siinä välähtää valo kun sammuttaa auton. Ja napin painalluksesta ei kuulu mitään ääntä. Valo vain syttyy/sammuu. Miten tuon voisi tarkistaa ja miten se toimii?
Undertaker
Re: Astra G vm99 lasit huurussa Ohjeita!?
Homma korjaantui. Sisäilmankierrätysläppä oli jäänyt "auki" asentoon. Se moottori ei toiminut muuten kuin että samalla paukutti meisselillä siihen. Valo kyllä keskikonsolissa syttyi/sammui.
