omega b:n automaattisesta ilmastoinnista -01
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
MIssä lie vikaa kun puhallin ja ilmastointi lopettivat kerralla toimintansa. Akka laittoi puhelimen laturimen tupakan sytyttimeen ( ladataakseen puhelinta) ja silloin oli antanut jotain kipinää ja sen jälkeen ei ole pelittänyt.
Eli mitkään valot ei pelitä paneelissa, puhallin ei toimi.
Muija oli auton sammuttanut ja käynnistänyt uudelleen nii valot oli syttyneet paneeliin ja säädöt pelas jonkun aikaa, mut jonkun ajan päästä hävinneet kokonaan ja nyt on pimeänä koko paneeli.
ONko tämä järjestelmä releen ja sulakkeiden takana, ainakaan omegan käyttöopas ei anna selkeää kuvaa.
Maanantaina menee vikakoodien lukuun, mutta jos jollain sattuis olemaan jotain tiedon murusia niin innolla otetaan vastaan.
ps: kabiinissa on v*ttumaista palella :lollis:
Re: omega b:n automaattisesta ilmastoinnista -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkistappa nyt ens alkuun sulake 14 että on varmasti ehjä.
kustaa
Konehuoneen puolella pieni 30lattasulake oli rikki ainaki ja samoin isompi 30 latta.
kustaa
kustaa kirjoitti:Konehuoneen puolella pieni 30lattasulake oli rikki ainaki ja samoin isompi 30 latta.
Huomiseen menee enneku saa kokeilluksi et pelaako nuiden vaihoilla. Tarkastan tuon sulakkeen 14.
Mitä suuremmalla todennäköisyydellä toi 14 sulake on palanut.On toi tupakinsytkäri ja ilmastoinnin ohjainlaite sen takana.
kustaa
Juu juuri tuo nmr 14 oli kyrvähtänyt. Mut takalasin lämmitys ei toimi, oiskohan ne sulakkeet konehuoneessa syylliset siihen. Mut nyt helpottaa jo kovasti, kun puhallin pelittää ja ilmastointi toimii.
Joten suuret kiitokset kadett90:lle :worship:
No tarkasta sit vielä sulakkeet F34 ja FV6.
kustaa
Ööh mistä päin ratin altako vai konehuoneesta? Konehuoneessa on niitä paksuja lattasulakkeita joista yksi oli palanut ja yksi litteä lattasulake.
F34 on siä samassa paikassa kun se F14 mutta siä ylhäällä keskellä poikittain.
Se FV6 on siinä akun päällä oikeessa reunassa.
Tosin aika epätodennäköistä että toi FV6 olis rikki.Pimentäis aika paljon muutakin.
kustaa
Konehuoneesta on palanut sellainen 30 paksu lattasulake, mihin vaikuttaneen?
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
ilmastoinnin flektien puolinopeus on ainakin toisen 30A sulakkeen takana. jos hajalla, niin ilmastoinnin flektit ei pyöri jatkuvasti ilmastoinnin päällä ollessa niinkuin kuuluu.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
