Ystävän B Vectrasta lähti valonpesuri irti, katselin purkaamoiden sivustoilla että uuden saa parilla kympillä mutta kiinnitystä en keksinyt?
Kuinka ne on kiinni? ja saako itse pesurin eli puskurin yläpuolella olevan osan vaihdettua irroittamatta puskuria?
B Vectran valonpesurit
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Re: B Vectran valonpesurit
Ei onnistu ilman puskurin irroitusta, kiinnitetty klipsulla puskurin sisäpuolelta. Ei se puskurin irroitus kovin hankalaa ole, tai no, yhdet ruuvit molemmin puolin konehuoneen kautta vaatii jo hiukan kärsivällisyyttä
Pesurin vaihto onnistuu ilman puskurin irroitusta. Umpio täytyy vaan irroittaa ensiksi.
Pesuri on kiinnitetty painettavalla metallihakasella puskuriin kiinni. Hakanen irti, ja pesuri nousee puskurin reiästä läpi.
Uusi pesuri tilalle, ja hakanen umpion reiästä paikalleen.
Vanha pesuri on katkennut irti, ja kiinnikettä on pätkä jäljellä sen saa varmaan revittyä pois, onko kiinnike sellainen että uuden saisi pujotettua paikalleen irroittamatta mitään? onkos pesurin letku kuinka kiinni?
Ford Mondeo 2011
Tais olla semmosella puristettavalla klemmarilla. Se letku on tehty just sopivan mittaseksi joten löysiä ei hirveesti ole. Ite tulppasin pultilla väliaikaisesti tukkoon kun hajotin sen pesurin ja lasinpesuneste hupeni nopeasti...Slx kirjoitti:Vanha pesuri on katkennut irti, ja kiinnikettä on pätkä jäljellä sen saa varmaan revittyä pois, onko kiinnike sellainen että uuden saisi pujotettua paikalleen irroittamatta mitään? onkos pesurin letku kuinka kiinni?
Jep nestettä kuluu järkyttävä määrä kun pumppu työntää täydellä paineella tulemaan kun ei ole suutinta rajoittamassa nesteen määrääCube^ kirjoitti: Ite tulppasin pultilla väliaikaisesti tukkoon kun hajotin sen pesurin ja lasinpesuneste hupeni nopeasti...
Ford Mondeo 2011
