Opel Vectra 2.0 DL vaihteet jumittaa
rotta69
Viesti Kirjoittaja rotta69 »
Terve, tämmöistä pulmaa olisi, elikkäs on tuommoinen opel vectra 2.0 DL. Jossa vaihteet rupesi temppuilemaan viimeviikolla,
eli kaikki alkoi tämmösestä auto kävi n.10 min tyhjäkäyntiä pihassa. Sitten auto rupesi ravistamaan ja tuntui että jarrut olisi lyöty lukkoon, ei liikkunut eteen eikä taakse sammutin auton annoin olla noi 5-10min sitten auto toimi normaalisti aattelin että josko suuttimeen olisi päässyt joku roska? tai vesitippa jostain noh ravistukset loppui lähdin matkalle, huomasin että 5 vaihde ei tahdo lähteä pois päältä kokeilin muutamankerran sitten loppujenlopuksi sain sen pois, sen jälkeen 5 vaihde ei meinannut taas pysyä päällä vaan pomppi pois. Jos laitoit 5 vaihteen alle 80kmh vauhdissa päälle toki sai pysymään kun piti vaihdekepin 5 vaihteella siihen asti että nostin jalan kytkimeltä, noh nytten taas ei tahdo mennä päälle millään täytyy oikeesti voimalla laittaa ja pakki rupesi temppuilemaan kanssa, eli ei tahdo mennä päälle ilman voimaa? mistähän mahtaa johtua? ajattelin josko ois vanhahkot / laihahkot laatikko öljyt ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihtunu koska olen auton uusi omistaja auto ollut minulla vasta n.3kk oisko jollain jotain vinkkejä mitä kannataisi tehdä / tarkistaa?.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Vectra 2.0 DL vaihteet jumittaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Minkäs ikäinen vectra kyseessä? Onko laatikko pitänyt mitään ääntä ajossa tai vaihtaessa? Kannattais se öljyn pinta ainakin kurkata ja koneen (ja laatikon jos on) tukikumeja kattoo jos on ihan finaalissa niin ainakin ravistuttaa molempia eikä loota tykkää.,
rotta69
siis juu vuosimalli on 96 ei ainakaan huomattavaa ääntä ole pitänyt.. tämä siis ilmeni yks kaks.. suoraan ajosta pihaan jolloin toimi nätisti seuraavanapäivänä sitten teki ton
