a-omega hyyty...(ei saa bensaa)
Tuke84
Olisiko kellään ideoita mikä tota omegaa oikein vaivaa... ongelmat alkoivat kun se ei yhtä-äkkiä lähteny käyntiin. Otin tankista letkun irti ja starttasin ja bensaa ei tullut. tämän jälkeen vaihdoin bensapumpun releen ja tsekkasin että virtaa tulee benspumpulle. Seuraavaksi vaihdoin bensapumpun sinne ja avot, rupes pelaamaan.
Tämän jälkeen auto toimi moitteetta pari päivää, kunnes tänään se ei meinannut lähteä käyntiin mutta pitkän sahaamisen jälkeen lähti kuitenkin tulille. Ajattelin että vika on tukkeutuneessa bensansuodattimessa, jonka vaihdoin ja heitin samalla jäänestoa tankkiin. Tästä ei ollut apua ja nyt en saa tota ollenkaan tulille. Outo juttu että auto on kyllä toiminut ajossa hyvin, kunhan sen on vaan saanut käyntiin, mutta nyt se sammui käydessään tyhjäkäyntiä pihalla.
Vikakoodit oon tsekannu ja ei näyttäny mitään (pelkästään koodi 12)
Re: a-omega hyyty...
Tuleeko kipinä, kun ei lähde käyntiin?
Tuke84
Tsekkasin irrottelemalla letkuja että ei saa taaskaan bensaa... mistähän toi voisi johtua kun pumppu, rele ja suodatin on vaihdettu...?
lmb-58
oliko pumppu romulasta vai uusi, tutkippa mihin se pensa juuttuu, vaikka silleen että ota letku irti suodattimesta ja virta päälle tai starttaa, niin tai eihän se virta päälle laittettuna saakkaan kun pikkuisen ruiskaista, ja katso tuleeko sitä menovettä, ja siitä eteenpäin niin se tukkeuma jostain löytyy. niin ja onko siinä se paineentasausventtiili paikallaan senhän voi heittää romukoppaan.
opel vectra c 2,2 gts
Tuke84
Käytetty pumppuhan tuo.. jäi joskus ylimääränen itelle. Missäs tommonen paineentasauventtiili sijaitsee? Kuinkahan paljon tonne pumpulle pitäs tulla virtaa ja mistähän tuo ottaa maan? Kävi mielessä et jos ois huono maa pumpulla tai virtapiuha poikki/rikki jostain.
Tuke84
Niin ja onkos tuolle pumpulle vielä erillinen sulake?
On sulake F16. Kytke pa-pumpun relesokkelista nastat 30 ja 87b hyppylangalla yhteen niin pumpun pitäis pyöriä.
Tuke84
ööh, siis otan releen irti ja yhistelen napoja... niissä siis varmaan lukee noi koodit vai? Pitää testaa kun pääsee duunista.
Tuke84
Re: a-omega hyyty...(ei saa bensaa)
Jaa-a sain omegan käyntiin sen jälkeen kun olin koputellut bensapumppua, irrotellut liittimiä ja heilutellut johtoja. Oiskohan siis todennäköisintä että toi "uusikin" bensapumppu on sökö...?
exclusive
mistä sen ostit??? tuossa juttua lueskellessäni tuli mieleen että onko bensan suodatin väärinpäin, niin tyhmältä kun se kuulostaakin. itellä oli asconassa joskus vähän sama vika ja sitten huomasin suodattimen kyljessä nuolen..varaosaliikkeessä sanottiin että siellä on kuula mikä estää bensan menon "väärään suuntaan".
Volvo 940 OM606 (projekti)
Tuke84
Omasta varastosta kaivoin ton "ehjän" pumpun... ei oo suodatin väärinpäin, kävi itelläkin mielessä ja tarkistin. No koitetaan vaihtaa koko tankki varaosa biilistä jos vaikka rupeis pelaamaan.
exclusive
ootko kokeillu vetää suoraan akusta + ja - pumpulle?
Tuke84
Noniin... saman ongelman kanssa mahdollisesti joskus painiville neuvoksi, että kannattaa tsekata ensimmäisenä pumpun liitin. Ei se nyt kovin pahan näkönen ollu mut siitäpä se vaan oli kiinni...
Eikös tuo vaikuta ennemminkin kontaktivialta... liitinten irrottelun ja johtojen heiluttelun jälkeen lähti.Tuke84 kirjoitti:Jaa-a sain omegan käyntiin sen jälkeen kun olin koputellut bensapumppua, irrotellut liittimiä ja heilutellut johtoja. Oiskohan siis todennäköisintä että toi "uusikin" bensapumppu on sökö...?
Kannattaa puhdistaa ja tarkistaa ne liittimet.
