Siis voi.... tu. Juuri kun ajattelin, että osaa aikas hyvin auton ongelmat korjaamaan, niin sit tämä...
Miksi helv.. sen säiliön määrätunnistin on niin vammaisesti kiinni? joku ihmeen kierrettävä kansi... whatafuck...
Eli, tod.näk väänsin sen niin kieroksi, ettei se pidä enään bensoja sisällä, ja huomaan sen, kun tungen sen kiinni huomenna. Onko niitä tunnistimia kansineen myytävänä? Motonetin sivuilta en löytänyt, ja kun nekin on niin insinöörimäisesti tehty, että hiustuppoja lentää päästä raivarin lähestyessä...
Ja hakua en osaa enään käyttää täälläkään, kun tulee jotain ihan siansaksaa, kun hakee...
Jos kansia ei ole saatavilla, eli se josta lähtee tunnistimen liitin, sekä jokin polttoaineen letku, ja siinä samassa on se kohosysteemihärpäkkämikävit..lie, niin mitä teen?
Ensimmäinen, ja ehkä viiminen kerta, kun vaihdan tankkia...
T: Bensassa itseään uittanut harvahiuksinen ysäridude.
a vectran polttoainesäiliön määräntunnistin???
poina
Re: a vectran polttoainesäiliön määräntunnistin???
Taitaa nimenomaan kuulua kaikki samaan pakettiin .Kyseleppä vaikka romikselta.Kyllä niitä tietty uusiakin saa.poina kirjoitti: Onko niitä tunnistimia kansineen myytävänä?
Viimeksi kun F-astrasta tollasen vaihdoin niin tein sellasen hienon erikoistyökalun millä sen sai nätisti auki.
poina
Prkl, vit.. jne...
Elikkäs nyt palaa ruiskun bensapumpun sulake koko ajan.. mitä vit..
Laitoin vanhat bensat sinne, ja se ei ollu niin puhdasta enään, tosin suodattimen läpi sen laitoin, mutta saatto jäädä muita epäpuhtauksia. oiskos bensapumpun huolto/puhdistusneuvoja? tai muita mahdollisia syitä sulakkeen palamiseen?
Toinen ongelma on se määräanturi. miten sen voi testata onko se rikki? Onko jotain lukemia, joita sen pitäisi näyttää vaikka yleismittarilla? Bensamittariahan näyttää tyhjää, ja valo palaa...
