vectra b ajovaloautomatiikka??
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
eli löytyyköhän autostani vectra b cd vm97 ajovaloautomatiikkaa??
mistä se rele sille löytyy kattois onko kylmä juotos??
sitten tuosta ratin väljyydestä onko se nivel mikä on kuskin jalakatilassa se nivel joka sen väljyyden aiheuttaa??
Re: vectra b ajovaloautomatiikka??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ole tuon ikäisessä vakiona ajovaloautomatiikkaa, jos ei ole optiona otettu. (Kuten omassani)
Rele löytyy sulakerasian takaa, yläpuolelta, metalliklipsillä kiinni. Jos ei ole, niin liitin löytynee kyllä. Releen ja sulakkeen lisäämällä saat ajovaloautomatiikan.
Jos releessä kylmäjuotos, niin parkkien pitäisi silti syttyä ajovalojen ollessa "0" -asennossa.
