Lämppärin kenno vuotaa jostakin ja se pitäisi nyt vaihtaa mutta kaipaisin vähän (paljon) neuvoja mitenkä sen saa pois sieltä kotelosta?
Olen jo irroittanut keskikonsolin siihen lämmityssäätimiin asti. Sitte irrottanut ne ilmaputket siitä edestä joka jakaa ilman jalkoihin niin että se lämppärin kotelo näkyy.Sitten irroitin vielä sen lämmityskotelon etulevyn jotta sain kennon näkyviin.Kuinkas tästä eteenpäin? Mitä pitää vielä irroitella että sais kennon käteen.Voi olla että kenno ei vuoda vaan ne vesiletkuliitokset.
Auto oli B vectra -96 1.6 16V.
b-vectran lämppärin kennon vaihto
keltanokka
Re: b-vectran lämppärin kennon vaihto
jos sulla ilmastointi niin näet kennon kyljessä ne kaks alumiiniputkea jotka kiinni kennossa yhdellä ristipääruuvilla. Ei muuta kuin se irti ja kenno lähtee pois (tyhjennä ensin jäähdytysneste tai auto haisee hauskalle piiitkän aikaa)
Jos sulla ei ole ilmastointia niin sun pitää irroittaa konehuoneenpuolelta ne kaksi kennon lämppäriletkua. Ne letkut pitäis olla kiinni sellaisilla muovisilla klemmareilla joiden lukkorenkaat pitäis lähteä ihan vetämällä irti.
Löysin ihan ohjeen tätä varten ja on kyllä tallessa jossain kunhan sen löydän.
vmax
Ilmastointia ei ole joten tuo jälkimmäinen vaihtoehto on loistava.Kiitoksia
keltanokka
No nyt löytyi ohjeet. Pistä vaik sähköpostiosoittees niin lähetän sen sulle. Laatu ei ole paras mahdollinen mutta kyllä siitä saa selville miten homma tehdään.
vmax
Laitoin sähköpostiosoitteen
