Voisiko vikaa olla siis vaihdekepissä? Käteen keppi tuntuu ehkä vähän väljältä aikaisempaan verrattuna ja ykkösen sekä kakkosen joutuu melkeinpä puoli väkisin laittamaan päälle. Kun vaihdekeppiä kokeilee niin paikat kyllä tuntuu mutta ku "luulee" laittaneensa ykkösen niin päällä onkin kolmonen. Siis mikäli vaihdekeppiä voi jollain tavalla säätää niin onko kenelläkään hajua miten se tapahtuu.. kun itsellä alkaa olemaan ideat loppu.
Opel Astra -99 dtl Vaihteiston kanssa ongelmia
Japizki
Eli ongelma on sellainen että vaihteet 1 ja 2 eivät mene kunnolla päälle. Vaihteiston öljyt on ok ja sokka on vaihdettu.
lmb-58
Re: Opel Astra -99 dtl Vaihteiston kanssa ongelmia
no jos siinä on sama systeemi kun vanhemmissa vectroissa, niin on se säädettävissä. eli valitsinkannesta muovitulppa irti sitten oliko 5mm tappi tai poranterä sinne reikään kun joku liikuttelee keppiä vapaaasennossa, ja sitten 13mm pultti löysälle siitä vaihteiston putkesta ja keppi vasempaan laitaan ja keskelle, siellä on ehkä nuoli sitä varten kun irroittaa sen nahkasuojan, ja sitten pultti kiinni ja tappi pois ja tulppa takaisin, niin se on siinä. niin tää on vectraan, astrasta en osaa sanoa onko sama systeeemi, jospa joku viisaampi neuvois.
opel vectra c 2,2 gts
