-Basisti-
Omega -97 Nykii
basisti1
Omega -97 Nykii
Omega -97 farkku 2.0. ecotec 16v cd Nykii lämpimänä, eikä ota yli 4000 rpm/min. Samalla syttyy moottorin vikavirtavalo jossa siis moottorin kuvake (palaa oranssina). Kylmänä vikaa en ole havainnut.. Tähän mennessä on vaihdettu: nokka-akselin, sekä kampiakselin asentotunnistin. Äskeittäin vaihdoin puolan, eikä vieläkään toimi.?. Tässä alkaa kelit jo lämmetä ja pitäis uskaltaa lähtee ajeleen hieman pidemmälle, joten kertokaa jos joku tiedostaa vian...
-Basisti-
-Basisti-
_Jape_
Re: Omega -97 Nykii
käy luetuttaa vikakoodit jossain huoltamol.. lambda vika vois olla kans
Superdiileri.
basisti1
Re: Omega -97 Nykii
Vikakoodit on diagnosoitu ja laite herjaa viaksi kampi-sekä nokka-akselin asentotunnistimia, mut ku ne on jo vaihdettu???
-Basisti-
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega -97 Nykii
onko koodit nolattu.vaihtamala ne ei häviä.basisti1 kirjoitti:Vikakoodit on diagnosoitu ja laite herjaa viaksi kampi-sekä nokka-akselin asentotunnistimia, mut ku ne on jo vaihdettu???
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega -97 Nykii
Ja vika ohjelmalle menny tossa kohtaa.basisti1 kirjoitti:Omega -97 farkku 2.0. ecotec 16v cd Nykii lämpimänä, eikä ota yli 4000 rpm/min. Samalla syttyy moottorin vikavirtavalo jossa siis moottorin kuvake (palaa oranssina). Kylmänä vikaa en ole havainnut.. Tähän mennessä on vaihdettu: nokka-akselin, sekä kampiakselin asentotunnistin. Äskeittäin vaihdoin puolan, eikä vieläkään toimi.?. Tässä alkaa kelit jo lämmetä ja pitäis uskaltaa lähtee ajeleen hieman pidemmälle, joten kertokaa jos joku tiedostaa vian...
-Basisti-
basisti1
Re: Omega -97 Nykii
terokimmo kirjoitti:Ja vika ohjelmalle menny tossa kohtaa.basisti1 kirjoitti:Omega -97 farkku 2.0. ecotec 16v cd Nykii lämpimänä, eikä ota yli 4000 rpm/min. Samalla syttyy moottorin vikavirtavalo jossa siis moottorin kuvake (palaa oranssina). Kylmänä vikaa en ole havainnut.. Tähän mennessä on vaihdettu: nokka-akselin, sekä kampiakselin asentotunnistin. Äskeittäin vaihdoin puolan, eikä vieläkään toimi.?. Tässä alkaa kelit jo lämmetä ja pitäis uskaltaa lähtee ajeleen hieman pidemmälle, joten kertokaa jos joku tiedostaa vian...
-Basisti-
Koodit nollattiin samalla kun niitä tutkittiin joten tarvii varmaan jättää toi rottelo parkkiin kesäksi ja kaivaa prätkä esiin niin taitaapi päästä helpommalla?terokimmo kirjoitti:onko koodit nolattu.vaihtamala ne ei häviä.basisti1 kirjoitti:Vikakoodit on diagnosoitu ja laite herjaa viaksi kampi-sekä nokka-akselin asentotunnistimia, mut ku ne on jo vaihdettu???
-Basisti-
