Parkit ledeistä
munakadett1.6
temule
Eipähän ne konttorilla oikein ole noista sinisistä pitäneet, mutta jos laitat kirkkaat eivät tajua mitään. Vastus pitää mitoittaa virran mukaan ei jännitteen eli siniselle 5mm ledille saa syöttää 24mA virtaa, mutta se on jo hyvin kirkas 18mA:lla. Auton jännite nousee ajossa 14V:n tuntumaan joten vastus tulisi mitoittaa sen mukaan ja virta kannattaa rajoittaa noin 20mA:iin. Silloin vastukseksi tulee 14V/0.02mA=700ohmia. Tällä vastuksella toimii hyvin, omegan mittaristo meinaan muuttu siniseksi... Sama pätee myös kirkkaalle 5mm ledille.
munakadett1.6
juu kiitos avusta.pitänee sitten tehdä omat paikat niille ledeille umpioon ja erillisellä katkaisialla <img src="http://www.websmileys.de/cool08.gif">
antzu
Jätit näköjään ledin kynnysjännitteen kaavasta pois, jolloin virta ei ole 20mA vaan 15mA olettaen 3,5V kynnysjännitteeksi ja vastukseksi 700.
Tuota eroa ei kylläkään välttämättä huomaa edes, ja jää enemmän varaa jännitepiikkejä varten. Muutenkin ledi kestää paremmin, kun ei maksimi virtaa pukkaa läpi.
samppi
pistänpähän yleiseksi hyödyksi http://metku.net/sahkooppi/index.html tuolla on muutamat hyvät vinkit ja kaavat lyhyesti
KL
temule
Joo mä huomasin ton virheen vähän ajan päästä, mutta en jaksanu korjata, kun ne on ihan kirkkaat jo tolla virtamäärällä. Mulla siis on tuolla vastuksella omassa autossa mittarin taustavalot. Ja tosiaan kun ledille ei syötä sen maksimi virtaa, on se käytännössä ikuinen. (lue auto katoaa ennenkuin nuo ledit hajoavatOn 2003-05-02 07:46, antzu wrote:
Calibra 4x4 TURbo
MOi... sun pitää miinustaa ensi auton jännitteestä ledin kynnysjännite..eli(esim 14.3v-3,5v) ja sen jälkee lasket nii et jännite jaettuna ledin ottamalla virralla..eli(jos kyseessä on superkirkas sininen niin se ottaa 0.20mA)(eli .....10,8v/0.20mA=54 ohmia!mut laita joku 56 ohmin vastus nii kestää paremmi! mä tein piirilevystä samanlaisen kannan kun norm.parkinkanta on ja sit juotin siihen kiinni kaks VÄRIÄVAIHTAVAA 5mm superkirkasta lediä ja nyt on molemmil puolel sellaset...!:D
Juho Anttila
mod
temule
Kulmala
