B-Omegan pitkien valojen väläytys ei toimi
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Onnistuinpa sitten löytämään vielä tuollaisenkin vian Omegasta sopivasti tässä viimeisen katsastuspäivän vähitellen lähestyessä :roll: Eli pitkät toimii kyllä muuten, mutta väläytystoiminnolla ei syty kumpikaan polttimo. Erillistä sulakettahan tuolle ei taida olla, ja meinaa iskeä pieni epätoivo noita johtoja selvitellessä :) Onko näissä nyt jokin heikko kohta, joka kannattaisi tarkastaa, tai onko kellään mitään hajua siitä mikä tuossa nyt voisi olla vialla? Kyseessä siis vm. 95 Omppu.
TimppaS
Re: B-Omegan pitkien valojen väläytys ei toimi
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Veikkaisin kosketusvikaa siinä viiksessä. Itellä sai repiä sitä kaksin käsin että pelas, paremmin toimi kun koitti ensin nostaa tai laskea viikseä ja veti vasta sitten.
Omega B2 2.6 executive
Putikka
Kokeilin murjoa sitä viikseä vaan eipä tuosta ollut apua. Ei kai se auta kuin ottaa virtakynä vielä avuksi ja kokeilla etsiä se kohta missä jännite katkeaa. Onko kenelläkään sähkökaavioita tuohon Omppuun? Näkis vähän miten ne kytkennät menee niin osais ehkä etsiäkin oikeasta kohti sitä vikaa.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
nyt ei oo ku 2002vm ompun kaavio mutta siinä ainaki näyttäis että punanen johto lähtee viikseltä eteen päin ja sitä kautta kulkee normaalisti pitkät ja myös se väläytys toiminto. eli jos sulla normaalisti pitkät toimii niin aika vahvasti tuntus että katkasia vika. mutta tämä siis 2002 omegassa mutta tuskimpa nuo viiksi kytkennät on hirveesti muuttunu :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Putikka
Niin saattais olla. Käytin tänään Omegan konttorilla, vaan eipä tuo suikkalakki sanonut tuosta mitään :)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jas kerran pitkät pelaa niin se on viiksessä vika.
opel vectra c 2,2 gts
SONNI69
Viesti Kirjoittaja SONNI69 »
Mulla ainaki oli viiksessä vika.
Vain paras on kyllin hyvää
Putikka
Niinhän tuo luultavasti on, ja saa minun puolesta ollakin ellei joku halua myydä vakkarillista viikseä erittäin edullisesti :D
