vectra b lasinpesuri
jalu78
Uus auto ja heti vikaa
vinkkarin viiksestä ku vetää niin ajovaloille ruikka mut ei tuulilasille eikä moottori surise...onko lasille oma sulake, kirjan mukaan ei vissiin ole... onko lampunpesimille oma moottori onnistusko vaan vaihtaa letkujen paikkaa? onko ne moottorit jossai hel**tin piilossa että joutuu koko keulan purkamaan?
ilepohh
Re: vectra b lasinpesuri
Pesunestettä varmasti tarpeeks ja oikeilla seoksilla? Mulla oli sama vika ja aattelin että ny se lasipesurien pumppu kyrvähtäny. Alkopa kuitenki itekseen toimimaan ku parin päivän päästä uudestaan koitin
Oli niitä ekoja plussapäiviä nyt viimesimpien kovempien pakkasten jälkeen, vissiinkin pesuneste sitten jäätyny sopivasti vain sinne lasinpesurien letkuihin tai muuta vastaavaa ihmeellistä kun lampuille kuitenkin ruikkasi. Sitä ennen täytin säiliön piripintaan vähän tujummalla pesuaineseoksella.
Niin ja käsittääkseni kummalleki on omat pumppunsa, lasinpesurille se taitaa olla siellä pesunestesäiliön vieressä vasemmalla puolella puskurin takana. Lampunpesurien pumppu taitaa olla sitten jossaki siellä lähempänä syyläriä.
jalu78
en oo isommin tutkinu tai rassannu ku 18km vasta ajana tuolla...pitääpä huomenna laittaa kunnon stydit aineet sinne töissä
Markus89
Ne tuulilasin pesurit jäätyy todella helposti eli jos pakkaspäiviä ollu niin ovat tuulilasinpesurit olla pakkaspäivien ajan lomalla
Mutta helpoitenhan sen huomaa kun on ollut päivän kaks plussaa eikä yöllä jäätäny niin pitäisiä toimia tai sitten sulatat autoa niin pitäisi toimia, jos ei auta niin pumppu rikki, letku tukossa tai irti. Motonetistä saa lämmitettävät tuulilasinpesimen "suuttimet"
Opelisteille ei masennus iske
Markus89
Tähän aiheeseen palaten. Onko tarvikeosana mahdollista saada pissapojan suuttimiksi sellaisia, jotka sumuttavat sen veten koko ikkunalle kuten esimerkiksi vw touaregissa tai nissan qashqaissa?
keltanokka
Vähän off topic mutta tuli vain mielee. Motonetti on ainakin ennen mainostanu lämmittäviä tuulilasinsuuttimia. Jos sellaiset alkuperäisten tilalle ja johdoittaa peilinlämmityspiiriin. Suuttimet ne sieltä kuiteski jäätyy ja huomannu ihan saman kun joku kirjoitti, jäätyy tosi herkästi umpeen B-Vecculista.
jalu78
täällä oli tullu moottorissa tunnit täyteen
