calipran käynti
rauta
calipran käynti
mistäköhän johtuu että -97 2,5 V6 calipra ei lähde kylmänä käyntiin, hyvin pyörittää mutta ei käyntiin, mutta kun vähän nykäsee niin lähtee käyntiin ja pelaa hyvin koko päivän ja lähtee startista käyntiin vaikka kone kylmenee, mutta kun auto on levännyt yön yli niin aamulla ei käyntiin kuin nykäsemällä.
Re: calipran käynti
Mittaa nyt ensimmäisenä mitä akkujännite näyttää startatessa yön seisonnan jälkeen.
Startin liitokset ja kaikki moottorin ja akun maadoitukset hyvä käydä läpi.
Kylmällä koneella startti haukkaa enempi virtaa, niin ei välttämättä riitä enää juissit moottorinohjaukselle(raja muistaakseni ~9.6V).
rauta
Re: calipran käynti
no nyt lähti tänä aamuna käyntiin kun starttasi noin 30s yhtäjaksoisesti olisko bensapumppu paskana,pitääkö bensalinjassa olla paine ennen starttausta jos kokeillaan linjan venttiilistä vai tuleeko paine vasta startatessa.
rauta
Re: calipran käynti
no nyt on vähän rajattu vikaa elikkä kun aamulla yrittää laittaa käyntiin niin ei lähde ,ei tule kipinää mutta kun laittaa lohkolämittimeen ja antaa olla pari tuntia niin lähtee käyntiin jäähdytysveden lämpötilaanturi on tarkastettu joka toimii, eli mitkä anturit vaikuttaa sytytykseen .niin konehan oli X25XE
terokimmo
- in memoriam
Re: calipran käynti
Pumpun releestä en oikeen varma,tekee noin.vois ollakin relevikaa.lukon pohjaa tossa ekaks aattelin tai startin heikkoa yhistämistä.Kun nykäsyllä lähtee ja huonolla jännitteellä ei lähe vetämälläkään käyntiin.mites ajon esto,onko?rauta kirjoitti:no nyt on vähän rajattu vikaa elikkä kun aamulla yrittää laittaa käyntiin niin ei lähde ,ei tule kipinää mutta kun laittaa lohkolämittimeen ja antaa olla pari tuntia niin lähtee käyntiin jäähdytysveden lämpötilaanturi on tarkastettu joka toimii, eli mitkä anturit vaikuttaa sytytykseen .niin konehan oli X25XE
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
Re: calipran käynti
jotenki toi viittaa siihen että saa liikaa soppaa käynnistäessä.
Superdiileri.
BSport
Re: calipran käynti
Aika monesti näissä V6:ssa on kampiakselin asentotunnistin syyllinen käynnistymisongelmiin...
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
rapepp
Re: calipran käynti
tsekkaa imusarjalle tulevan haitariputken kunto ja muutkin mahdolliset alipainevuodot, haitariputki paskana niin itsellä teki juurikin tuollasta ettei kylmänä meinannut lähteä millään käymään.
rauta
Re: calipran käynti
no nythän se vika sitten löytyi sieltä kampiakselin asentotunnistimesta.
