Sähkölasi ja keskuslukitus ongelma
panda
Tere! Tuli asennettua eilen nuita jakosuodattimia autoon, mutta tänään huomasin,ettei sähkölasit ja keskuslukitus toimi kunnolla. Lasit toimivat vain välillä ja keskuslukitus aukeaa itsestään, kun laittaa kaukosäätimellä ovet lukkoon. Kenties sulake palanut vai? Katkaisin pelkästään sen ovesta tulevan keltaisen johdon, mikä tulee diskantilta ja kaiuttimelta ja yhdistin sen vahvistimen piuhaan. Kenties siinä jotenkin osunut johdot yhteen ja kärähtänyt vai? Muuten ihan ok, vaan vittumainen ajella ku ovet ei mene lukkoon:D Auttakaa hölmöä!
TomTom
Re: Sähkölasi ja keskuslukitus ongelma
Savun hälvettyä tarkastamme kykennät
Kyseessä on nähtävästi Astra G ja etuovet? Minkävärisiä johtoja olet liitellyt ja minne? Ainoastaan keltaisia? Otitko huomioon että kuskin puolen keltainen johto menee peilien katkaisimelta vasemman puolen oveen, johon siis menee kaksi keltaista johtoa. Toinen peilille ja toinen kaiuttimille. Kuskin puolen etuoven kaiutinjohdot ovat sininen ja rusk./sin. ja kartturin puolen keltainen ja kelt./rusk.
panda
Joo, anteeksi eli kyseessä on astra g. Kuskin puolen oveen en vielä kerennyt edes koskea vaan vänkärin puolelta pelkästään jalkatilasta keltaisen johdon, mikä jakaantuu sitten ovessa diskantille ja toinen kaiuttimelle. Laitoin siis vahvistimelta johdon kiinni tähän keltaiseen ja kelt/ruskeaan,jotka sijaitsevat vänkärin jalkatilassa ja sitten suotimen oven sisään ja siellä normaalisti suotimen kohtiin diskantin paikalle keltainen, kaiuttimelta oma johto ja virta kohtaan se toinen keltainen. Muihin johtoihin en ole koskenut. Liekkö jokin liitin lähtenyt sitten irti vai? Kun sähkölasit toimivat edessä omista napeistaan, mutta takana eivät toimi mistään ja kuskin säätimestä et saa yhteyttä mihinkään 4 oveen. Keskuslukitus siis ei toimi lainkaan. Voiko siis olla oikkarin mahdollisuutta vaikka en ole keskuslukituksen,enkä sähkölasian johtoihin/liittimiin koskenut, mutta toisaalta ne menee siinä samassa johtopaketissa, niin olisiko siinä sitten jokin napsahtanut pois paikaltaan? Onneksi pääsiäinen tulossa, niin ei kait auta ku ruveta kattelemaan.
panda
No niin. Ongelma ratkaistu osittain. Keskuslukitus ja lasit rupesi toimimaan, kun tiukemmin laittoi ovesta kumitatin kiinni, mutta tänään syttyi airbagin valo, nyt alkaa pikkusen ja pinna olemaan kireällä. Miten bagin sähköjohdot menee ja menee ovesta niitä vai?
