Eli veden lämpötila nousee normaalissa ajossa melkein sataan asteeseen. Lämpö on noin 95-99 astetta (mitattu kahdella mittarilla).
Termostaatti on uusittu, syyläri vaihdettu, visko korjattu, letkut tarkistettu ja nesteet vaihdettu.
Vesipumppu ei pidä ääntä eikä vuoda lainkaan, lämmintä puhaltaa aivan normaalisti.
Visko oli alunperin rikki eikä ottanut kuumanakaan kiinni, joten se on nyt väliaikaisesti (ennen kun saan uuden viskon hankittua). tehty kiinteäksi, eli pyörii koko ajan.
Miten ihmeessä tuossa saisi lämmöt kuriin? Voiko kansipahvilla olla osuutta asiaan, vaikka öljy on normaalin väristä, eikä vettä oikeen hukukaan minnekään? Veisin auton vaikka heti korjattavaksi, kunhan tietää että mitä pitäisi korjata
