Zafira 2.0 dti vm.00 sahauttaa lämpimänä
DynaMiq
Viesti Kirjoittaja DynaMiq »
Eli kyseinen auto sahauttaa lämpimänä. Kylmänä lähtee hyvin käymään. Lämpösenä tosiaan sahauttaa mut heti kun ottaa moottorinlämpötilatiedon pois eli ohjaus luulee että on kone on -50 astetta ja hehkuttaa niin lähtee kun palmun alta. Pumppu juuri korjattu. Eli ei tunnu lähtevän ees lämpimänä ilman hehkua. onko ideoita?
AkseliTakaveto
Re: Zafira 2.0 dti vm.00 sahauttaa lämpimänä
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
DynaMiq kirjoitti:Eli kyseinen auto sahauttaa lämpimänä. Kylmänä lähtee hyvin käymään. Lämpösenä tosiaan sahauttaa mut heti kun ottaa moottorinlämpötilatiedon pois eli ohjaus luulee että on kone on -50 astetta ja hehkuttaa niin lähtee kun palmun alta. Pumppu juuri korjattu. Eli ei tunnu lähtevän ees lämpimänä ilman hehkua. onko ideoita?
On. Haku- toimintoa käyttämällä löytyy aihetta vastaavia keskusteluita useita. Käännypä merkkihuollonpuoleen. Ne koodailevat hehkutuksen lämpötila-arvot alemmaksi eli hehkuttaa kunnolla myös lämpösenä.
