Sivu 1/1
Zafira 2.0 dti vm.00 sahauttaa lämpimänä
Lähetetty: 06 Huhti 2009, 20:22
Kirjoittaja DynaMiq
Eli kyseinen auto sahauttaa lämpimänä. Kylmänä lähtee hyvin käymään. Lämpösenä tosiaan sahauttaa mut heti kun ottaa moottorinlämpötilatiedon pois eli ohjaus luulee että on kone on -50 astetta ja hehkuttaa niin lähtee kun palmun alta. Pumppu juuri korjattu. Eli ei tunnu lähtevän ees lämpimänä ilman hehkua. onko ideoita?
Re: Zafira 2.0 dti vm.00 sahauttaa lämpimänä
Lähetetty: 09 Huhti 2009, 18:46
Kirjoittaja AkseliTakaveto
DynaMiq kirjoitti:Eli kyseinen auto sahauttaa lämpimänä. Kylmänä lähtee hyvin käymään. Lämpösenä tosiaan sahauttaa mut heti kun ottaa moottorinlämpötilatiedon pois eli ohjaus luulee että on kone on -50 astetta ja hehkuttaa niin lähtee kun palmun alta. Pumppu juuri korjattu. Eli ei tunnu lähtevän ees lämpimänä ilman hehkua. onko ideoita?
On. Haku- toimintoa käyttämällä löytyy aihetta vastaavia keskusteluita useita. Käännypä merkkihuollonpuoleen. Ne koodailevat hehkutuksen lämpötila-arvot alemmaksi eli hehkuttaa kunnolla myös lämpösenä.
