Opel Vectra-B -98 Ylä etukehikon vaihto
Aatu74
Viesti Kirjoittaja Aatu74 »
Löytyskö apua yläetukehikon vaihtoon?
Ajoin taannoin pikku penräänajon. Uompiot ja ketuvilkut pitii uusiha.
Yläkehikko myöskin väänteyi. Sain väännettyä kehikon niin et konepelti menee kiinni ja aukee.
Nyt ongelma uusien umpioitten ja vilkkujen asentaminen, ei meinaa valot asettua niikuin pitäis ja suuntauskin luultavasti päin persettä.
Tarvii varmaan ostaa uusi yläkehikko et saa umpiot kohilleen.
Onko kellään kokemusta et onko hirveen vaikee vaihtaa?
Saisko neuvoja
lmb-58
Re: Opel Vectra-B -98 Ylä etukehikon vaihto
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
joo. mulla oli syksyllä sama ongelma. siihen saa sen lukkopellin ja etukehikon osan kyllä, minkälainen on sitten vaihtaa. itse laitoin auton koivuun kiinni ja nykäsin, niin kylläpä oikes pellit ja sopi lamput paikalleen, ehkä en olis näin oikassut mutta oli perkeleellinen kiire konttorille. ja muuten se pelti ei ole edes kallis oliko 70€.
opel vectra c 2,2 gts
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Pari tuommoista olen vaihtanut ja jos sen hyvin tekee niin kyllä siinä aika talkoo on. Jos se olisi pulttikiinnitteinen kuten monisssa uusissa autoissa ei olisi hommana paha mutta kehikko on hitsattu kiinni. Kannattaa kyllä jonkinaikaa käyttää oikomiseen, ja kun siihen tarvikekehikon vaihtaa niin lopputulos voi olla edelleenkin että valot ei kuitenkaan siihen sovi. Väliin nuo tarvikeosat on laadultaan sitä ja tätä, toki asiallistakin löytyy.
lmb-58
on hitsattu, olisin muuten vaihtanut samaanvaivaan uuden, iso hommeli.
Aatu74
Kiitoksia!
Taidan kokeilla tota "köysillä puuhun kiinni" hommaa, jos on kerran hitsattu kiinni ja iso töinen.
