Kuinka irtoaa vaihdekepin nuppi G Astrasta?
JnW
Eli miten tuo irtoaa. Ihanko kiertämällä vai onko jotain ruuveja jossain? Himottaisi vähän saada uutta ilmettä ohaamoon joko Irmscherin nupilla tai sitten sparcon nupilla.
Top-i
- OCF Member 2016
Re: Kuinka irtoaa vaihdekepin nuppi G Astrasta?
Voimalla vetämällä lähti iteltäni...tosi apuna oli tuommoinen Tupperware-purkinavauskortsu tuomassa pitoa.
Opel Astra
Mini One
Mini One
Chaos
Itte ku irrotin ni ei lähteny millää ehjänä ja kaikkee tuli kokeiltua... keppi irti autosta sit vaa rautasahalla, taltalla ja vasaralla vanha nupin ihan säpäleiks et sai irti... 2003 astra oli kysees ja nuppi oli sulatettu/liimattu keppii kii jonka pinta oli sellane röpelöinen.
JnW
Jahas.. No täytyypi katsella sitä sitten vasta kun on uusi nuppi laittaa tilalle.
oopelixi
Entäs mites helposti tuo nuppi lähtee irti -98 astrasta? Uskaltaako sitä kovaakin vetää?
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
ekto
On niin tiukassa, että tuskin repäsemällä lähtee. Voithan tuota repiä, mutta jos olet kovin gorilla, niin tulee vaihteisto perässä
98-vectrassa (B1) kaivoin sen vaihdekuvion irti nupin päästä ja sitten sahasin kepin laitaa pitkin alas...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ainakin nuissa 90-luvun ooppeleissa nuo kumipäällisen sisällä olevat alumiininupit laitettu lämmittämällä kiinni, korjauskäsikirja kehottaa sahaamaan vanhan nupin halki ja lämmittämään uuden 70-asteiseksi ennen kuin naputtelee kiinni.. (siis orkkis nupin!) A-omegasta irroitin ite kyseisen nupin lämmittämällä kuumailma föönillä tasaisesti muutaman minuutin ja sitten vetämällä niin perkeleesti putkitongeilla. Uus tarvikenuppi meninkin paikalleen sitten ihan siististi ohjeiden mukaan, tosin jäi vähän korkeammalle kuin orkkis, kun ei raaskinut pakkilukkoa rikkoa. Etuvetosissa ei leiman takia kannata rikkoakaan, sikäli kun pakki on ykkösen vieressä.. sillai.
oopelixi
Kestääkös se vaihe keppi sitä kovaa vetämistä?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kannattaa sitä nuppia lämmittää että olis ees joku mahku irrota, jos sitä kylmiltää ja kuiviltaa rupee kiskomaan niin luultavasti irtoaa ensin varsi siirtotangosta ennenkuin nuppi.. Järkevällä voimalla siis. Eli tuskin sitä käsin rikki saa jollei mikään kummempi bodari ole. Mutta millään nosto tms. apu laitteilla en menis koittamaan..
Scinery
Back-upina sit uus nuppi kannattaa olla, jos voimaa on käsissä.
Opel Astra G 1.6i -99
Just drink it and that's it. ~ Hans von Blumenstock
Fouli
Omassa astrassa lähti ihan kyselemättä nuppi irti kesällä, valoista ripeä kiihdytys, kakkosta silmään ja hups! Nuppi olikin takapenkillä
Kyllä sen siitä suoraan vetämällä pitäisi irrota, mutta voi olla tiukassa..
Scinery
No hyi helvetti.Fouli kirjoitti:Omassa astrassa lähti ihan kyselemättä nuppi irti kesällä, valoista ripeä kiihdytys, kakkosta silmään ja hups! Nuppi olikin takapenkilläKyllä sen siitä suoraan vetämällä pitäisi irrota, mutta voi olla tiukassa..
