Pakokaasunpuhdistus merkkivalo sytty Astraan startatessa.
-T-P-
Viesti Kirjoittaja -T-P- »
Lähdin tuossa ajamaan kaupasta äsken takas kotia, tuli startattua vahingossa sillain mersu tyylillä, eli käytin avainta sen verran, että moottori pyörähti, muttei ihan riittänyt käynnistykseen ja seuraavasta startista sitten tuo pakokaasun puhdistuksen häiriövalo jäi palamaan. Toimii ihan tavallisesti, mutta tuo valo ei sammu, mites saako sitä sammumaan mitenkään, muutoin kun viemällä huoltoon?
Voiko tuolla nyt yleensä ajaa ilman ettei hajota mitään? Manuaalissa luki, että jos toi vilkkus, niin sitten saattas olla katti vaarassa. Jos valo vaan palaa, niin silloin voi olla ettei pakokaasujenpuhdistus toimi oikein.
Kulkine on -04 G Astra, 1.8 ecotekki automaattilaatikolla.
Muutaman kerran ennenkin noin on tullu startattua, mutta valot on kyllä sammunu heti startin jälkeen. Mersussa kun on sellainen, että käyttää avainta startilla, niin ECU starttaa itsekseen sen jälkeen, siitä jääny tuollainen pikainen avaimen pyöräytys selkärankaan.
