Eli jossai olosuhteissa akku vaa purkaantuu eikä silloi tietenkää starttaa. Lataus jännite on tyhjä käynnillä ilma mitään härpäkketä päällä joku 14v ja kaikki sähkö laittee päällä 13.7v. Jännite akussa oli 12.8 ajon jälkee. Korkeilla kierroksilla en oo mitannu jännitettä.
Yhden akun se vissii "tuhos" siin oli vaan 200 ampeeria jälellä vaikka piti olla 380.
Eli menossa on siis toinen uusi akku, molemmat on kestäny viikon. Ajo on pääasiassa lyhyttä pätkä ajoo mut alku peräisellä akulla se kesti hyvin sitä kolme vuotta.
Ollaan arvailtu et voisko startti olla jotenki tiltissä jolloin se startatessa imis akun kuiviin?
Ehkä vika laturissa? Kokeilin ainakaa se ei hullun lämpönen oo ajon jäljiltä. Mut on toijo 220tkm ajettu et kais se vois syy siinäki ehkä olla?
Vai oisko häly joka joskus vaa imee akun kuiviin? Sitäkin jo yritettiin tarkistella eikä pihtimittarin mukaan pura akkua mutta mutta...
Vai onko noi Bilteman akut vaan sitä täyttä itetteään?
Toi startti ongelman mahdollisuus oikeesta mietityttää eniten, onks se edes mahdollista?
Ajatuksii kellää mitä kannattais tarkistaa?
Astra 1.8 16 -97 purkaa akun
_Jape_
Re: Astra 1.8 16 -97 purkaa akun
lataus näyttää olevan ok. onko millaset häly/hifi viritykset? niistä kantsii lähtee.
itse epäilen tota että startti purkaisi virtoja
Superdiileri.
Tomi.T
Häly tais olla joku "enforcer" hifit on perus cd-soitin ja kaiuttimet ei mitää ihmeempii. Tosin noi kaiutimet on jälki asennus erillis sarjat mut se tuskin vaikuttaa mihinkää mitää!?
