Polttoaineputki
fiat127
Polttoaineputki
Jos irrottaa pumpulle menevän polttoaineputken (C-Vectra 2004 2.2DTI), niin onkos sen takaisinkiinnityksen jälkeen jotain "erityisiä" ilmaustoimenpiteitä vai sahataanko vaan niin kauan käyntiin, että käynti tasoittuu?
makemu
Re: Polttoaineputki
itse sanoisin että ilmaantuu itsestään.
ainakin jo vuoden -84 td audissani oli "itseilmaava", samoten kun -89 riikeli escortissakin..
eli ei tarvinnu ku hetken hinkata.
Opeleista ei niinkään kokemusta mutta luulisin että näin olis niissäkin etenkin noin uudessa...
viisaammat voi sanoa lisää...
fiat127
Re: Polttoaineputki
Jos joku voisi vielä tosiaan varmista asian niin suuri kiitos. Pitäisi vaan napata putki irti ihan tässä lähipäivinä, niin tietäisi pitääkö
tehdä jotain ilmausjuttuja vai ilmaantuuko itsestään. Kiitos!
Re: Polttoaineputki
Pitkää satarttausta. Mun kokemusten mukaan huono ilmautumaan. Saattaa vaatia suutinputkien löysäystä. Mutta sitten kun käy niin käytä niin kauan että käy kunnolla.
