EMME SAA NOLLATTUA AIRBAG VALOA.AUTOSTA OLI OHJAUSKELA RIKKI JA VAIHDOIMME SEN
MUTTA NYT TESTERI NÄYTTÄÄ OIKOSULKUA KUN LAITTAA TURVATYYNYLIITTIMEN KIINNI.
VOISKO VÄÄRÄNLAINEN KELA AIHEUTTAA SEN.LIITIN OLI KYLLÄ SAMANVÄRINEN ,MUTTA SE EI OLLUT
SAMANLAISELLA LUKITUKSELLA.
VECTRA B 2,0 98 AIRBAG VIKAVALO PALAA?
kitara
FullMetal
Re: VECTRA B 2,0 98 AIRBAG VIKAVALO PALAA?
onko CAPS LOCK nappula jumissa?
ohjauskela? meinaatko kuljettajan ratin alla olevaa kelaa?
en tiedä millainen testeri sinulla on käytössä mutta oikea vastus em tyynylle on 2,8 ohm kun kaikki liittimet on kiinni kärsii olla 3,2ohm ilman että sytyttää vikavaloa ja allekkin kärsii mennä mutta suurinpiirtein tuossa 2,8 kieppeillä ehjä pyörii. jos liittimen lukko ei passaa niin melko varmasti on väärä osa, turvalaitteet kun kyseessä niin sinne ei patentteja tehdä, suosittelen hommattavaksi oikeanlaisen spiraalin, entinen mukaan ja katselemaan.
