tilanne seuraava.
molemmat takagummit menee n.4:ä naksulla lukkoon märälläasfaltilla ilman kovaa voimaa käsijarrukaffassa...
menee lukkoon tod hyökkäävästi, molemmat puolet kokolailla samaan aikaan.
tuohan on hyvä ,mutta.
jos auton parkkeeraa mäkeen hanuri alamäkeen / yrittää käsijarrua pikku vauhissa takaperin ei pitoa ole , auto valuu alamäkeen vaikka kiskoo jarrukaffasta huomattavasti kovemmalla voimalla kun mitä lukkiutuminen eteenpäin vaatii.
onko tuo normaalia vai eikö?
aivoni loihvtivat seuraavan teorian " toinen kenkä on irti ja ns. tehostaa itseään eteenpäin pyöriessä " ja pakilla ne toimii niin kun yleensä = huonosti. ainakin gsi kadett ja omega -a oli niin , eli huonot oli
leimastahan tuo meni läpi hienosti , mutta käyttömukavuus ei ole kohdallaan , kertokaas fiksummat mikä tuola mättää ...
