Omega B2:sen vetely urissa... Renkulat vaihtoon?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eli tuollainen 27 tonttua ajettu 2.2 Omppu on alkanut vetelemään ikävästi urissä :sad: Talvirenkailla (195/65/15" Hakkapeliitta 1) auto kulki kuin kiskoilla, mutta hieman löysän tuntuisesti. Nyt on alla kesärenkaat 215/55/16" Bridgestone Turanza ER30 ja auto on ikävän rauhaton ajaa :sad: Ei pitäisi olla... Toivottavasti? Onkohan vika renkaan mallissa, vai koossa? Epäilen renkaan mallia, sillä tuohan on 1cm kapeampi, kuin alkuperäisenä asennettu 225/55/16" kumi.
Kannattaisikohan kokeilla rohkeasti toista merkkiä samassa koossa, vai toista merkkiä 205/60/16" koossa? Ei oikein sovi tuollaisen Omegalotjan rentoon kruisailutunnelmaan jatkuva paimentaminen :sad:
Jos jotain kiinnostaa pari tonnia ajetut kesärenkulat, niin ilmotelkaa!
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Eiköhän tuo "vetely" johdu puhtaasti renkeiden leveydestä ja Suomen tieverkoston hyvästä kunnosta! :wink:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
itelläni on b omega 225 45 17 renkailla, continental sport jotakin on niiden merkki eikä vetle minnekään, rengas on pyöreä olkainen ja suntaus on tehty 2 päivää sitten, myös iskarit on juuri vaihdettu jämäkimpiin. edellist gislavedit veteli jonkin verran (235 45) mutta tuolloin oli myös apusimpukka paskana joka vaikutti varmasti asiaan. eli vetely riippuu renkaan leveydestä, mutta myös siitä minkälainen olka renkaassa on, itse olen ompun käyttäytymiseen erittäin tyytyväinen, vetely ja paimentamisen tarve 195 talvinakeilla oli suurempaa kuin nyt kesägummeilla.
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
Mulla on B Omegassa 225/45 R17 ja takana 255/40 R17. Renkaat vetelee vit..maisesti urissa. Auto on 30mm madallettu ja tämän jälkeen näillä renkailla ohjauskulmat säädetty.
Aiemmin kun oli vakio alusta ja renkaat ei vastaavaa ilmennyt.
Lisäys: Renkaat ovat Michelin Pilot Sport
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha_MV6 on 2003-05-09 20:46 ]</font>
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Mulla vetelee 66tkm -02 B omppu kans ihan sairaasti 235/45 17" renkailla.
Edellisillä vastaavan kokoisilla renkailla veteli huomattavasti vähemmän, eli kyllä merkkilläkin on väliä.
Lisäksi kuluvat edestäkin epätasaisesti, eli sisälaidat enempi, vaikka on kulmat katottu jo kolme kertaa ja pitäisi olla kohillaan.
Oulun Opelilla epäilivät vanteita (8"Borbet) syyksi. Ei ihan uskottava selitys.
Oonkin päätynyt siirtyä takaisin 15" kumeihin kun nuo 17" saa ajettua loppuun.
Juha_MV6
On 2003-05-09 21:09, LUMI wrote:
..Oonkin päätynyt siirtyä takaisin 15" kumeihin kun nuo 17" saa ajettua loppuun..
Mulla oli/on alkuperäisrenkaina 16":set 225/55 renkaat. Ne eivät vetele. Vanteet ovat Opelin alkuperäiset puolavanteet.
Tämä sarja on muuten myytävänä, myytävänä siksi että niihin ei sovi Movitin jarrut.
Renkaista(Avon) 2 on lisäksi aivan uutta..
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Kuulin noilta aurauskulman säätäjiltä että nykyisissä uusissa autoissa saattaa kulmat olla tehtaalta tullessa jo hieman päin persettä... Että suosittelen tarkastamaan .. + Omppu on aikas pirun leviä ja noi urat on kai sitten kapiat ku mullakin 205 leviät vetelevät ja talvinakeilla kuin juna!!! :roll:
LUMI
Onko vanteet 5 puolaiset vai 7 puolaiset. Ja jos 7 puolaiset, niin onko kapea vai leveäpuolainen malli. Missäpäin Suomea ja paljollako myyt ?
Ahnuld
Onko ehdotuksia mitä renkaita kannataisi kokeilla, jos tuo levottomuus ei poistu säätämällä ja menee hermot?
Muuten tuntuu ihan hyviltä renkailta nuo Turanza ER30:set, mutta ei oikein sovi Ompun tapaiseen "lossiin" moinen käytös :sad:
Olisihan tuossa 15" peltivanteet 195/65 renkailla, mutta näyttää niin hassun pieneltä Ompun alla ja mittarivirhettäkin tulloo turhan paljon :sad:
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ikävä yllätys oli mullakin kun vaihdoin leveemmät kesärenkaat alle.Urittuneella tiellä saa omppua vääntää hampaat irvessä ja olla tarkkana ettei heitä arvaamattomasti.
En niele selitystä että ohjauslaitteissa ois mitään vikaa..195 sirkkelinterät on hyvät Suomen surkeille teille.
Ahnuld
Nooh.... Tuli tuossa taas ajeltua jotain 100km ja ei se nyt niin hirveältä enää tuntunut. Ikävän tuntuista oli yhdistelmä urainen tie ja puuskittainen sivutuuli :sad:
Kaipa tuohonkin tottuu... On vaan aika erilainen ajaa, kuin edellinen B-Vectra, mikä kulki suoraan kuin juna 205/60 nakeilla. Mahtaiskohan löytyä hyviä renkaita kokoon 205/60/16"?
