Astran nopeusmittarin häiriö
jopi81
Viesti Kirjoittaja jopi81 »
Eli auto on astra 1.6 -92-.Ongelma on että paikalta lähdettäessä nopeusmittari ei lähde pyörimään mukana vaan hyppää mukaan kun nopeutta on n.60km/h.Tämä siis vain jos lähdettään paikaltaan,vauhdin hiljentyessä alle 60km/H pysyy kyllä mukana.Vinkkejä?
lmb-58
Re: Astran nopeusmittarin häiriö
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oliskohan mittarivika, niin että takertelee kun viisari on tapissa. siinä on kai vaijerilla mittari, niin että tuntuis todennäköiseltä vialta.
opel vectra c 2,2 gts
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Onko mittarin tausta lähtenyt kuoritumaan irti?jos repale noussut irti taulusta niin viisari jää kiinni ja pompsahtaa kun tarpeeksi tulee voimaa. . .
Mielipide on oma !
jopi81
FLEKU kirjoitti:Onko mittarin tausta lähtenyt kuoritumaan irti?jos repale noussut irti taulusta niin viisari jää kiinni ja pompsahtaa kun tarpeeksi tulee voimaa. . .
Ei ollut lähtenyt kuoriutumaan,matkamittari toimii muuten koko ajan vaikka ajaisi hiljaa..hmm ominaisuusko?
basi
Viesti Kirjoittaja basi »
Jos on vaijerilla niin vaijeri takertelee.. Itellä oli samanlainen juttu mutta eri merkkisessä autossa ja vika korjaantu vaijerin vaihdolla.
