Astra G Pyyhkijät, eikä pesulaite toimi KIIRE!!
TomTom
Auttakaa äkkiä miestä hädässä, pitäisi 300km käydä pyörähtään tienpäällä vielä tänään ja melkonen rapa lentää!
Pyyhkijät, eikä pesuri ei siis toimi. Ei takana eikä edessä. Sulakkeet ehjät. Ei naksu releet eikä mitään muutakaan eloa siis.
Missä pesurin ja pyyhkijöiden rele? Onko molemmilla oma?
Onko konehuoneessa vielä sulake? Missä?
Viiksessä vikaa? Puhdistus?
Piruvie kun ei ole korjausopasta tässä ja tielle pitäis päästä.
edit: sen verran selvennystä, että sain mitattua sulakkeille tulevat jännitteet ja oli ok. Viikseä yritin irrotella, mutta vaatii se ratin alapuolinen suojamuovi vissiinkin ratin irroittamisen kun ei meinannut lähteä irti ja viiksen toiseen kiinnikkeeseen ei päässyt siksi käsiksi. Edelleen releasia hakusessa?
Re: Astra G Pyyhkijät, eikä pesulaite toimi KIIRE!!
Niin onhan se sulake 14 varmasti ehjä.
Tuleeko releen K6 nastaan 5 (30) virta päällä jännite.
Tuleeko pyyhkijän viikseen nasta 4 (Musta-violetti) jännite virrat päällä.
lmb-58
onko takaluukun ja korin välissä johdot ehjät, siinä haitarikumin sisällä. niin eihän tää se varsinainen vika ole, mutta voi olla vian aiheuttaja.
opel vectra c 2,2 gts
TomTom
Tuli tutkittua tarkemmin nyt ja tosiaan jännite tuli normaalisti viikseen ja releelle ja täten sulakekkin oli ehjä. Sain sen verran alempaa ohjauspylvään suojusta auki, että viiksi ja liitin lähti irti. Mittasin jännitteen ja ihmettelin hetken, pistin viiksen kiinni ja pyyhkijät alkoi toimimaan
Kiitoksia avusta kuitenkin vaikka henkimaailman hommiksi tämä taas meni vian suhteen.
makinju2
Onko pyyhkijöissä tai niiden moottorissa asentotunnistin, joka pysäyttää viikset alas vai hoitaako rele tuon pysäytyksen. Itselläni ongelmana on pyyhkijöiden jääminen satunnaiseen asentoon viiksen kääntämisen jälkeen. Eli onko vika todennäköisemmin releessä vai moottorissa?
Siellä moottorissa on ns. palautuskäämi mihin syötetään jännite silloin kun viiksi palautetaan nolla-asentoon.Jos tätä jännitettä ei viikseltä tule tai siellä moottorin päässä on jotain häikkää siellä palautuspuolella niin pyyhkijät eivät palaudu alas.
makinju2
Pyyhkijät jatkavat vielä matkaansa viiksen kääntämisen jälkeen ja pysäytyskohta ikäänkuin vaeltaa tasaisesti. Jos se olisi tuo käämi niin pyyhkijäthän jäisivät siihen asentoon, jossa ne ovat viikseä käännettäessä. Mikä kertoo, milloin pyyhkijät ovat alhaalla?
Siltä palautuskäämiltä katkeaa jännite kun se moottori pyörähtää oikeeseen kohtaan.makinju2 kirjoitti: Mikä kertoo, milloin pyyhkijät ovat alhaalla?
Onko moottorin akselin pultti kiinni ettei vivustot ole päässeet liikahtamaan.
makinju2
Miten pyyhkijän varret lähtevät irti, jotta sen kannen saa päältä irti? Tarvitaanko pieni ulosvetäjä vai onko hommassa joku jippo, jota en ymmärrä?kadett90 kirjoitti:Siltä palautuskäämiltä katkeaa jännite kun se moottori pyörähtää oikeeseen kohtaan.
Edit: olihan tuolla jo ohje
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 26#p550826
makinju2
Moottorin sisältä on kolmesta liuskasta yksi poikki ja kuparinen kehä rikki. Onko tuossa se asentotunnistin? Pystyykö jotenkin ehjäämään vai pitääkö ostaa uusi moottori? Käykö esim. Astra F:stä mekanismi suoraan?
Edit: Korjaantui koko moottoripaketti vaihtamalla eli vika ei ollut releessä eikä viiksessä, jotka nekin on nyt vaihdettu.
