jep yritin söörtsillä mut ei oikein löytynyt
eli kun painaa ne molemmat napit pohjaan niin tulee tauluun lukema 13.
ja nämä näyttää pelkkää viivaa..
-Keskimääräinen polttoaineen kulutus
-keskimääräinen nopeus
-ja se Reichweite ?
ja kuuluuko hetkellisen kulutuksen näyttää tunneissa?
kun auton joskus ostin niin kaikki toimi mut kun tein jotain remppaa et oli akku irti ni sen jälkeen on toiminut tollee osittain toi ajotieturi
eli tarviiko käyttää jossain ohjelmoinnissa vai onko joku anturi vika?
a vectran ajotieturin outo numero 13
sepu
ipa
Re: a vectran ajotieturin outo numero 13
taitaa olla nopeussignaali hukassa..
oletko vaihtanu lähiaikoina soitinta. se signaali kun kulkee mittaristolta soittimen töpselin kautta ajotietokoneelle.
keskikulutus näkyy l/100km kun auto on ollu hetken liikkeellä ja muuttuu l/h kun auto pysähtyy.
sepu
en o vaihtanu soitinta ja tuo lukema ei muutu miksikään ajaa tai ei aja..ipa kirjoitti:taitaa olla nopeussignaali hukassa..
mut voishan sitä signaalihommaa vilasta.. onko johdon värityksestä mitään käryä?
ja edelleen ihmettelen tota lukua 13
Ballantines
- OCF Member 2018
sepu kirjoitti:en o vaihtanu soitinta ja tuo lukema ei muutu miksikään ajaa tai ei aja..ipa kirjoitti:taitaa olla nopeussignaali hukassa..
Tietokoneen pinnistä 21 lähtee punasininen nopeus anturille samanväriseen johtoon (löytyy mittariston takaa liittimestä)
sepu
vaihdoin m.ohjaus boksin viime syksynä ja oli saman vuotisesta yms,voiko tällä olla osuutta asiaan?
ainakaan ominaisuus mitä yritin korjata ei korjaantunu, edelleen jää kiekat vaihteen vaihdossa hieman päälle
ja toi sini-puna johto ei poikkee muualla kuin mankan liittimessäkö?
eli onko merkitystä jos vetäsen uuden johdon mittaristosta ajotieturin perseeseen ?
ja absit rutisee hiukan onko tolla vaikutusta?
nopeus toimii vaijerilla..
ei sinällänsä haittaa ajoo toi ajotieturin toimimattomuus mut kiva senkin olis toimia
