Diesel fronteran väännöt kateissa?
vilhami
Viesti Kirjoittaja vilhami »
Autoni on A-mallin frontera 2.3 turbodiesel.
Kone ei jaksa vääntää alakierroksilla alle 2500 kun kierroksia lisää niin sitten kyllä kiihtyy.
Vaikka turbo olisi mykkänä niin kyllähän dieselin pitäisi vääntää silti aika hyvin
ainakin kaverin hiace jaksoi vääntää hyvin alakierroksia vaikka on turboton peli.
Käyntiäänet on ihan hyvät ja kone ei kyllä yski yhtään.
Paikaltaan lähtiessä huomaa hyvin että väännöt ovat kateissa.
Jos vaikka lumihangessa lähtee paikoiltaan niin paksua mustaa savua lykkää tulemaan aika reilusti ennen kuin kierroksia saadaan peliin.
OSAAKO JOKU VIISAAMPI NEUVOA MIKÄ AUTOSSA MÄTTÄÄ?
Polttoaine ja ilmansuodattimet on vaihdettu ja ilmaletkuja olen katellu kaikki näyttää ehjiltä.
Re: Diesel fronteran väännöt kateissa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2.3TDic on melko heikkovääntönen matalilla kierroksilla. Mutta sopivalla syötöllä ja katalysaattorin poistolla turbon saa heräämään alle 2000 kierroksen. Itselläni heräsi jopa 1800 kohdilla.
Tarkista ilmansuodatin ja ota myös turbolta imuletku irti ja tarkista akselin herkkyys ja välykset. Paljonko koneella on ajettu?
vilhami
Koeella ajettu koneremontin jalkeen 130 tuhatta.
Vääntöjä on niin vähän että ei se ole normaalia.
Ylämäkeen kun ajaa 80kmh 5 vaihteella niin vauhti hyytyy.
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Voiko se olla vaan niin tukossa? Anna sille kunnolla kenkää, 3-vaihteella muutama kilometri isoilla kierroksilla. Kaverin Terrano piristyi tuolla hoidolla, sekin hyytyi mäkiin. Tietysti omalla vastuulla runttaat sitä...
vilhami
Laiskuus voisi johtua ilmamäärämittarin likaisuudesta.
Se varmaan pitäisi puhdistaa mutta kun en tiedä missä se sijaitsee?
vilhami kirjoitti:Laiskuus voisi johtua ilmamäärämittarin likaisuudesta.
Vanhassa kunnon rautaputkessa ei oo muuta sähköä kuin sammutinsolenoidi.
Syöttöpumpuun ajoitus voi olla perseellään tai suuttimet vuotaa. Onko vika tullut yhtäkkiä?
Ahtopaine kannattaisi tarkistaa. Paljonko sillä moottorilla on kokonaisuudessaan ajettu?
vilhami
Autolla on ajettu 230 tuhatta ja uudella moottorilla 130tuhatta.
Ostin auton noin kuukausi sitten niin en tiedä onko vikaa ollut pitemmän aikaa.
Sehän siinä ärsyttää kun ei ole diesel autolla tottunut vaihtamaan pienempää vaihdetta ohitukseen ja ylämäkiin.
Ei viitis viedä autokorjaamoon ja maksaa tuhottomasti kun auto kuitenkin kulkee ja ei syö ainetta liikaa.
vilhami
Olen koittanut etsiä tähän autoon suomenkielistä korjausopasta mutta ei tunnu mistään löytyvän!
Olisi paljon helpompi etsiä vikoja kun olisi ohjekirja mistä katella.
