Ajattelin, että pitäisikö tästä pyöräyttää aivan vaihto-ohjeet, ja sitten jos voisi umpata ne vaikka vinkit ja vihjeet osioon, niin olisi muillekin hyötyä, eikä katoaisi viestimääriin.
Eli jotakin nyt jo tiedän itsekin vaihtamisesta, kun olen kuullut. Kuitenkin olen saanut aika ristiriitaista tietoa niistä ja niiden vaihtamisista.
Joten tässä nyt ois ainakin muutama asia, joita voisin olettaa, että ekakertaa vaihtavilla tulee mieleen (tähän siis itsekin kuulun vielä)
Millon öljy pitää vaihtaa? (opelin manuaalissa minusta ei oikein sanota yksiselitteisesti)
Onko koneen on oltava lämmin?
Kaikki vaihteet piti käyttää päällä, ja laittaa lopuksi P-asentoon?
Mistä öljyt lasketaan pois?
Onko auton oltava erityisen suorassa?
Mitä öljyä vaihteistoon kannattaa laittaa? Onko eri öljyillä erilaisia ominaisuuksia?
Miten täyttö tapahtuu ja mistä?
Onko suodatin vaihdettava, entä missä se on?
Mitä muuta huomioitavaa? Erikoisempia työkäluja?
Onko Omegassa samanlainen vaihto operaatio, vai onko niille omat ohjeet?
Tässä jotakin.. Keräilään tähän asioita, jotka voisivat olla hyodyllisiä kun öljyjä alkaa vaihtamaan.
Vectra B 2.5 Automaatti vaihteiston öljynvaihto
viljami
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
viljami
Re: Vectra B 2.5 Automaatti vaihteiston öljynvaihto
Ompas ollut hiljaista
Mutta tuossa koitin haeskella täältäkin foorumilta tietoa, ja löysin ainakin öljyihin liittyen jotakin:
Tosin mitenkähän sitten on 2.5 24V laita, onkohan eri vaihteisto?
Category : Cars
Make : Opel
model : Vectra B (1995 - 2002)
type : Vectra B 2.0 16V (1995 - 2001)
Engine X20XEV
· Capacity : LubeCap 4-4,75 liter
· Use condition : Normal
· Service intervals : Check 500 km
: Change 15000 km / 12 months
· Recommendation : SynPower MXL 0W-30
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
Transaxle, automatic AF 20 4/1
· Service intervals : Check 30000 km / 24 months
· Recommendation : MaxLife ATF
: ATF Type D
Transaxle, manual F18 5/1
· Capacity : LubeCap 1,9 liter
· Service intervals : Check 15000 km / 12 months
· Recommendation : DuraBlend GL-4 75W-80
Hydraulic brakes/clutch system
· Capacity : LubeCap 0,4 liter
· Service intervals : Change 24 months
· Recommendation : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
· Capacity : LubeCap 1,4 liter
: ATF Type D
Cooling system
· Capacity : LubeCap 7,1-7,2 liter
· Recommendation : Extreme Coolant AF
Category : Cars
Make : Opel
Engine X20XEV
: SynPower 5W-30
: ATF Type D
Power steering
: ATF Type D
Cooling system
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
vesaf
- OCF Member 2016
1.4v./60tkm.välein raskaskäyttö(perävaunu,taxi,lähetti,yms.käyttö).viljami kirjoitti:Ajattelin, että pitäisikö tästä pyöräyttää aivan vaihto-ohjeet, ja sitten jos voisi umpata ne vaikka vinkit ja vihjeet osioon, niin olisi muillekin hyötyä, eikä katoaisi viestimääriin.
2.kyllä
3.kyllä
4.öljypropusta(laatikon pohja)
5.tasaisella
6.ATF-SHC GM-dexron II-E/GM-1940771/tai vastaava
7.mittatikun kautta
8.ei välttämättä,vaatii laatikon avauksen
9.normityökalut
ja tämä koskee Vectra b 2.5v6,jossa Aisin 50-40LN AF-22 aut.laatikko.
tuossa:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 24&start=0
Opel Vectra B2 2.5V6 Voyage Automatic
Opel Vectra C2 1.9CDTI Caravan Automatic
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0CDTI Automatic
Opel Insignia B Sports Tourer 1.6DTH Automatic
