MV6 starttimoottori(ko?)ongelma
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
Juuri tuossa sain uuden automaattilootan vaihdeltua ja auton leimattua, niin ilmeni nyt että akku ei ollutkaan sökö, vaan ilmeisesti kai startissa jotain vikaa. tuossa ajelin pitkin päivää sammuttamatta autoa ja yhdessä vaiheessa kokeilin, niin akun navat olivat reilusti kuumenneet, varsinkin + ja lämmin oli myös piuha mikä lähtee koneen edustaa pitkin laturille ja startille. Auton kun sammuttaa, palaa sisävalot ym. sähköt toimii normaalisti, mutta avainta käännettäessä ei mitään eloa. Toisella autollani myös kokeilin apuvirtaa tänään, mutta ei pyörähtänyt, eilen vielä jonkin ajan avaimen kääntelyn jälkeen lähti. Mutta sitten taas kun lyö starttibuusterilaturin kiinni, niin heti hörähtää käymään ja pirteästi.
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
eddison84
Re: MV6 starttimoottori(ko?)ongelma
Ratkaistu. Talviseisonta teki tepposia ja solenoidi jumitti startin pyörän vauhtipyörälle. Muutama kymmenen starttinaksausta päästämättä autoa käyntiin ja nyt ainakin toistaiseks toimii.
