Calibran ajotietokone mykkä
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Mikähän mahtaisi olla calibran ajotietokoneessa vikana kun se on aivan mykkänä? Ihan orkkisvarusteena ollut tossa ja johdot aikankin takaa sekä näppäimistä ok, ei silti minkäänmoista eloa. Yhtäkkiä pimeni vain? Mahtaako tuolle jotain sulaketta olla tai vastaavaa?
Re: Calibran ajotietokone mykkä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taustavalo mahdollisesti pimeni... ei ole omaa sulketta vaan on samassa mittariston valaistuksen kanssa. Jos mittariston valot palavat, on syytä purkaa ajotietokoneen näyttö pois ja vaihtaa lamppu.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ilman taustavaloakin numerot näkyy näytöllä vallan mainiosti, joten siitä tuskin kyse on.
Kannattaa katsoa sulakerasiasta kaikki sulakkeet läpi, että ovat varmasti kondiksessa.
R_tuning
TJT kirjoitti:Ilman taustavaloakin numerot näkyy näytöllä vallan mainiosti, joten siitä tuskin kyse on.
Sulakkeet tuli kyylättyä tuossa jo kohtuu hyvin eikä palaneita ollut. Keskuslukkokin on tuossa laitteessa mykkänä, oisko että johonkin ei sitten vaan tule virtaa tai jokin maadotus puuttuu mikä aiheuttanee molemmat viat.
Pikaisesti vilkaistuna kytkentäkaavion perusteella ei näyttäisi olevan yhteisiä tekijöitä ajotietokoneella ja keskuslukituksella. Ajotietokoneelle sulakkeet F22 ja F8 . Keskuslukitukselle F12 ja F17 .
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_a_facelift.pdf
On vuodesta 92 ylöspäin. Vectrassa ja Calibrassa sama kytkentäkaavio.
R_tuning
Suuria ihmeitä saatu aikaiseksi, keskuslukko toimii. Joku oli vain poistanut sen sulakkeen. :roll: Ajotietokone silti vielä mykkä, täytynee koittaa itse näyttöä jossain muussa autossa ja jos pelaa niin sen jälkeen alkaa noita johtoja setviin.
