apuva, astra 1.6 vm -94 temppuilee!?!
yiskah
Viesti Kirjoittaja yiskah »
ettäsiisniin..
astra 1.6 vm -94 temppuilee!!! :banghead:
ostin menopelin syksyllä yksityiseltä myyjältä ja auto toimi suht moitteetta muutaman kuukauden.
ainut "vika" jonka myyjä mainitsi oli ettei sisälämpömittari toimi ja näkihän sen itsekin.
mutta sitte kunnon ongelmat alkoivat..
pientä sähkövikaa, kuskin penkinlämmitin ei mene pois päältä kun sen kerran on laittanut.
ajossa moottorin vikavalo syttyi ja auto ei kulkenut sujuvasti.
sitten mentiin taas kuukausi pari etiäpäin ilman huolia kunnes..
auto jätti tielle eikä se päästänyt enään inahdustakaan jatkaakseen matkaa.
no tämä ongelma selvitettiin helpolla, nokkaremmi oli poikki (tästäkin myyjä olisi voinut mainita! :evil: )
auto sitten vaan hinaukseen ja remmiä vaihtamaan. samalla vaihdettiin mm. tulppia.
ja taas auto kulki kuin unelma kunnes seuraavat ongelmat ilmaantuivat..
taas moottorin vikavalo syttyi ja auton kulku tuntui töksähtelevältä. tästä tiesin jo että parempi ajaa
tämä romu tien sivuun ennemmin kun jättää keskelle risteystä. sain ajettua auton hyvään parkkiin kunnes
syttyi moottorivalon lisäksi akkuvalo. sammutin auton ja yritin käynnistää uudelleen, tuloksetta.
yritti kyllä startata mutta ei sen enempää.
jätin auton siihen parkkiin ja menin seuraavana päivänä yrittämään uudelleen.
lepertelin kullalleni niitä näitä, tökkäsin avaimen virtalukkoon, sanoin vielä hiljaa mielessäni että nyt lähdetään ja käynnistin! ja siis mitä, sehän lähti käyntiin! hitusen omituisia ääniä se päästeli, mutta se kävi, oi kyllä se kävi :thumbsup: mutta siis tässä se ongelma. tämän puolen itsestään opel kultani on nyt kertaalleen näyttänyt ja sen jälkeen ei ole paljoa kiinnostanut ratin takana istua. tahtoisin siis tietää missä vika, osaako kukaan neuvoa? miksi "vikavalot" syttyy ja mistä johtuu auton toksähtelevä kulku sen jälkeen??
ystäväni on tutkaillut autoa ja termostaatti (olisi pitänyt jo nokkaremmin yhteydessä) yms pitäis vielä vaihtaa, mutta eikait ne vikaan vaikuta?
sitten taas opel-huollossa sanottiin, että vika voi olla ohjausanturissa..? mikä lienee suht kallis remppa?
kaikki neuvot tervetulleita! :bye:
Re: apuva, mikä vikana?!?
tarkottaakohan ne nyt kampiakselinasentotunnistinta? ei muuta kun autosta vikakoodit pihalle.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
ainakin ton ylemmän linkin pitäisi toimia. siinä ohjeet koodien lukuun
otsikonkin voisi muuttaa vähän kuvaavammaksi
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kerroppa vielä koneen tyyppi.
tai koko ja teho. ja onko 8 vai 16 venttiilinen.
vikakoodi pitäs kyllä saada ensin luettua niin ei tarvtsis arvailla.
