astra f naputus
iippo
astra f naputus
Astra f vasemmalta edestä kuuluu ihme kolkotus.tukivartta olen väännellyt,mut tuntuis ettei sekään mitenkään hirmu väljä ole.Ääni kuuluu siis koko ajan.Tuli mieleen voisko vetari,kolkottaa myös suoraan ajaessa?.Pyöränlaakerin vaihdoin äsken,mut kolkotus vaan jatkuu.Mitähän sitten vaihtas.Heittäkääs nyt jotain vaihtoehtoja,ton äänen lähteeksi.
iippo
Re: astra f naputus
eikö ole kellään ideoita.kolkotus on vaan aika huumaava.
Nalen
Re: astra f naputus
Tarkistapa juurikin se vetonivelen suojakumi. Onko kumi mahdollisesti ollut joskus rikki pidemmänkin aikaa? Vetoniveleen on voinut siinä tapauksessa mennä hiekkaa ja muuta likaa, joka nyt sitten vasta kuuluu, koska vetonivel on alkanu kulumaan. Eli hyvinkin mahdollista, että vetonivel naputtaa.
Toisena vaihtoehtona pitäisin kallistuksenvakaajan päitä, mutta ne kai ääntelevät enemmänkin käännyttäessä.
jo_le
Re: astra f naputus
taitaa olla murros aika selvä jos rouskuttaa suoraa ajettaessa.. kuuluuko koko ajan vai montuissa vaan?
iippo
Re: astra f naputus
Ei vaikutusta ajaako montusta,vai tasasella.Täytyy kattoa toi vetari tos tänään,vaikka en kyllä usko että se tolleen hakkais.Murros kun yleensä hakkaa vaan mutkissa.ainakin tähän asti mitkä olen joutunu vaihtaan.
DJ_Tatti
Re: astra f naputus
Sama homma oli mulla ja syy oli vetari... Suojakumi irtipoikkirikki ja menny hiekka yms likaa vetariin joten se sai sen äänen aikaan. Vetari oli ihan löysäksi menny ja hyvä ettei poikki! Samalla kun vetarin vaihdoin, huomasin että kallistuksenvakkaajan pää oli poikki -> vaihdoin senkin.iippo kirjoitti:Astra f vasemmalta edestä kuuluu ihme kolkotus.tukivartta olen väännellyt,mut tuntuis ettei sekään mitenkään hirmu väljä ole.Ääni kuuluu siis koko ajan.Tuli mieleen voisko vetari,kolkottaa myös suoraan ajaessa?.Pyöränlaakerin vaihdoin äsken,mut kolkotus vaan jatkuu.Mitähän sitten vaihtas.Heittäkääs nyt jotain vaihtoehtoja,ton äänen lähteeksi.
Ainoa mikä mulla jäi mietityttään että mikä nyt kolisee toisella puolella kun kuskinpuolelta loppu kolinat
Nalen
Re: astra f naputus
Mulla kävi samoin. Kävin vaihdattaa ton rikkinäisen vetonivelen ja soittelivat sitten huollosta että kummatkin kallistuksenvakaajan päät poikki ja pinossa. Meneeköhän sitten tyypillisesti nuo kallistuksenvakaajan päät poikki, jos pidemmän aikaa rikkinäisellä vetarilla ajelee...? Tosin mulla kuulu kertaalleen aikaisemmin jokin melko kova pamaus, kun tuli vähän kovemmista vauhdeista käännyttyä melko jyrkästi enkä minkäänlaista syytä pamaukselle löytänyt. Ei siis mitään muuta mennyt rikki eikä kontissa kolissut. Hoksasin silloin huoltopäivänä, että mahdollisesti pamaus kuului kallistuksenvakaajan päistä.DJ_Tatti kirjoitti:Samalla kun vetarin vaihdoin, huomasin että kallistuksenvakkaajan pää oli poikki -> vaihdoin senkin.
FLEKU
Re: astra f naputus
Noi kallistuksenvakaajan päät on kulutustavaraa ilman vetari ongelmiakin,ainakin astrassa.
Mielipide on oma !
DJ_Tatti
Re: astra f naputus
Itekki epäilen että saattaa kohta joutua vaihtaan toisellekkin puolelle koska aika hepposen näköset päät oli kyllä.
iippo
Re: astra f naputus
No niin.Vetari on ok,että ääni ei sieltä.Vaihdoin vakaajanpään ja raidetangonpään,niin ääni hiljeni kummasti.Mutta vieläkin kolahtelee jokin ajottain.Taitaa vaan kuitenkin olla,tuo tukivarren takapusla sen verran väljä.Ääni on tosiaan,sellainen kun joku runkoon osuis.
- OCF Member 2019
Re: astra f naputus
iskarin yläpään laakeri? alapallo? ohan siel noita vaihtoehtoja
