F-Astra sisävalo ei toimi *vika ratkennut*
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Siis kyseessä farkku Astra, jossa sisävalo lakkasi toimimasta.
Itseasiassa ei mikään sisävaloista toimi!
Luulin, että vika oli kuskin puoleisessa ovikatkaisijassa kun sen renkslaaminen välillä auttoi ja tilasinkin siihen orkkis katkaisijan mutta ei auttanut mitään.
Yleismittarilla mitattuna maadoitus (harmaa) ovikatkaisijalta menee ja katkoo sisävalolle, mutta punaiseen johtimeen ei missään vaiheessa tule jännitettä.
Testasin samalla kaikki polttimot, jotka ovat ehjiä.
Valokatkaisijasta vetämälläkään ei valo syty.
Autossa on Defa Patriot häläri, joka yhdistetty keskuslukitukseen. Hälytyksen päälle/pois kytkiessä ei enää kuskin puoleiset vilkut vilahda kuten ennen.
Onko mahdollisesti sisäväloille jokin aika rele? Ainakin hälärin kakesta kun kytki sen pois päältä/ovet auki, niin sisävalo paloi jonkin aikaa.
Pieni vika sinänsä, mutta harmitus sitäkin suurempi...joten jos joku osaisi auttaa olisin kiitollinen!
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Re: F-Astra sisävalo ei toimi?!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletko sulakkeet tarkistanut ?? Jos sulake F24 on palanut, eivät sisävalot toimi, eikä myöskään radioon tule valoja.
Toinen vaihtoehto on, että vika löytyy hätävilkkukatkaisijasta.
Tuolta löytyy F- Astran kytkentäkaaviot : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/index.htm
Tuossa samalta saitilta kuva sisävlojen kytkennästä : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0600.jpg
Astra97
Jep, unohdin mainita että sulake on toki tarkistettu ja on ehjä.
Hätävilkkukatkaisija ainakin toimii, kuten myös kaikki vilkut.
Samoin siitä ovikatkaisijan toisesta navasta lähtevä sininen eli valosummeri toimii.
Yritin omasta Alfamerin oppaasta tavailla kuvia ja en kyllä ymmärrä miksei sinne lampulle tule jännitettä kun maa kuitenkin katkoo ihan normaalisti. Mikähän mahtaa olla tuo DWA noissa em. kuvissa? Näyttäs olevan sen + johdon ja sulakkeen välissä.
DWA = Diebstahlwarnanlage , eli suomeksi varashälytin. Jos se autossa oleva Defa Patriot on kytketty noihin, niin vika voi löytyä myös sieltä sitten. Yksi vaihtoehto on myös radio/soitin. Onko se alkuperäinen, vai juuri vaihdettu ??
Lampuille menevä punainen johdin saattaa kiertää esim. sen varashälyttimen kautta, joka on sitten sen katkaissut syystä tai toisesta. Toinen vaihtoehto on, että jokin laite kuormittaa sitä lamppujen syöttöä, eli jännite siinä putoaa liian alas.
Astra97
Kiitoksia vastauksista, pitänee tutkia radio puolta ja hälytintä. Radio on ollut tuossa kyllä jo muutaman vuoden, mutta siellä on tosiaan ollut jotain kontakti häikkää...tosin ei ole valoja koskaan pimentänyt.
Voisin koko hälyttimen purkaa jos vain osaisi, ei siitä ole ollut kuin harmia! Pitänee tutkia Defan kytkentäkuvia.
Eipä mitään. Vielä muutama vaihtoehto. Kytkentäkuvan mukaan välissä on liitin X6 . Vika voi olla siinä, siis huono kontakti. Tosin ei ole aavistustakaan, missä liitin on, mutta noissa kuvissa oli joku sellainen, josta voi saada vihjeitä.
Sitten vielä takaluukun kumipalje, jossa johdot menevät sisällä. Se on yleinen vikapaikka ja kumma kyllä on syy moneen vikaan. Näin olen täällä foorumilla vastauksista ymmärtänyt.
Jos radio on ollut useamman vuoden, niin tuskin johtuu sen kytkennöistä.
Astra97
Vaikuttaako takaluukun katkaisin muihin sisävaloihin? Kuvien mukaan kuskin puoleisessa katkaisijassa ei olisi sarjassa mitään. Tosin kun tuossa on tuo hälytin, niin mistäs sen tietää miten ne johdotukset on tehty...
Takapenkkiläisten sisävalotkaan ei toimi edes katkaisijasta, siinähän on kolme asentoa...päällä, päällä ovi auki ja pois päältä.
Pitänee huomenna mittailla vielä kaikkien ovikatkaisijoiden toiminta ja yrittää selvittää mihin varsinaisen etummaisen sisävalon +johdin menee.
Ei kuvan mukaan pitäisi vaikuttaa ja kuskin oven katkaisija ei ole sarjassa minkään kanssa. Ovien katkaisijat ovat kaikki rinnankytketyt.
Hälytin epäilyttää ja sitten se liitin.
Hyvä työjärjestys tuo huomiselle.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä kuskin jalkatilassa vasemmalla puolella verhoilun takana on kaksi sellasta pitkää kampaliitintä.Toi X6 on tod.näköisesti niistä toinen.Tarkista et siellä on kaikki ok.
Astra97
Re: F-Astra sisävalo ei toimi *vika ratkennut*
No niin, sain viimein tarmoa alkaa etsiä sitä vikaa!
Vika oli tosiaan kuskin jalkatilassa olevassa X6-liittimessä (vasemman puoleinen), siitä oli kaksi pinniä hapettunut irtipoikki ja muutenkin liittimen alaosan pinnit oli kaikki ihan hapettuneita!
X6:3 (punainen) oli se sisävalojen virtapiuha, kuten kuvistakin näkee. X6:11 oli kanssa poikki (harmaa), joka näyttäs olevan ovikatkaisijalta menevä maadoitus mut sen aiemmin mittasin ja oli ok eli varmaan meni nyt sitten poikki kun irroitin liittimen.
Molemmat piuhat pistin poikki liittimen tyvestä ja tein uuden liitoksen.
Samalla löyty takaata kuskin puolelta takavalojen vierestä liitin, jossa oli poikki tavaratilan valo/katkaisija, joten nyt loistaa kaikki valot hienosti...ai et mää oon onnellinen :thumbsup:
Ainut enää, että joskus häytintä pois/päälle kytkettäessä ei vasemman puolen vilkut vilahda, mutta muuten ne toimii kyllä joten pitää joskus jos jaksaa etsiä siihenkin ongelman syy. Vilkut jo kävin läpi, mutta se on ryöstetty ilmeisesti sieltä alhaalta kuskin jalkatilasta, jossa just muutaman tunnin ryömin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
minkähänlainen hälytin on kyseessä.
opel vectra c 2,2 gts
Astra97
Defa Patriot 500 eli on jo ikää sillä, edellinen omistaja kait asennuttanut.
Mulla on kyllä kytkentä/ohjelmointi prosyyrit siitä olemassa ja tiedän mikä johdin ja mistä liittimestä menee vasemmalle vilkulle, mutta en sitä jäänyt sitten enää ihmettelemään kun sain sen mitä halusinkin :)
edit:
Vilkkujen toimimattomuus hälytintä päälle/pois kytkettäessä johtui konepellin ovikatkaisijasta. Nyt vilahtaa kaikki vilkutkin!
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Laitanpä tännekkin jos vaikka tätäkautta saisi apua. Eli tuossa puolisenvuotta sitten yks ihanapäivä huomasin että edessä kattovalo ei toimi. No eikun ostamaan uus polttimo ja ei auttanutkaan. Takana sisävalot toimii ok, kuten myös kontissa. Että missä vois olla vika?? Lainaan itseäni tuolta toisesta topikista..
Wlle kirjoitti:Tuli myös selviteltyä tuota kattovalon mysteeriä.. Siis mulla toimii silti sisätakavalot, muttei edessä. Kuskinpuolen etupilarista löyty punane johto jota pitkin virta menee kummillekki sisävaloille. No jännä homma kun vähä vuolas suojamuovia johosta pois ja katto tuleeko sinne virta niin ei :roll: Mitä vittua pitkin se tuonne takasisävaloille sitten menee, kun pitäs mennä tuota samaa pitkin.. katoin astran sähkökaavoista.. on nää opelit vekkuleita.. sinne etusisävalollekkaan ei tule virtaa.. jos neuvoja niin otan mieluusti vastaan :)
Se punainen johdin harautuu jossain vaiheessa... parempi tarkistaa se tuossa aiemmin mainittu liitin X6 ja siitä liitinnasta 3.
Astra97
Joo ruuvaile vaan heti se kynnyssuojalista siitä kuskinpuolelta irti (kolmella ruuvilla) ja irroita tuo em. liitin.
Mittaile sitten sieltä yleismittarilla kulkeeko lampulle asti.
Itsellä oli tosiaan ihan selkeästi irti poikki siellä pari pinniä ja kunnon hapettumat eli kosteutta sinne on päässyt.
Maadoituksen olet varmaankin jo tarkistanut?
