missä vika,kun isommassa kuopassa/heitossa takarenkaat ottavat lokasuojiin kiinni ,yksin ajaessa ongelma ei niin paha.
vanteet luultavasti alkup. 13" renkaat 175/13 onko jouset kuolleet vai mitä.
eli pitääkös heti painua jousikauppaan
corsa 1.7D -98 ongelma renkaiden kans
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
Re: corsa 1.7D -98 ongelma renkaiden kans
Ei siellä taida paljoa muuta olla renkaan ja lokasuojan välissä kuin jouset ja iskarit joten siltä akselilta syyllinen löytynee.
Ihan liian leveät renkaat.
Alkuperäiset ovat 155/13. 175/13 on liian leveä ja korkea, siksi ottaa lokariin, mulla oli samaa vikaa.
Toinen vaihtoehto on 165/65/14, joka esim. mulla on suvikumina.
Täh, mulla oli 195 leveät kumit vielä viime kesän eikä ottanut kyllä mihinkään kiinni.
tilattu jo parannussarja eli vähän säätettävää alustata tulossa
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
corsa 1.7D -98
En oikein jaksa uskoa että Altin 195/13 sopii pyörimään kun omani 175/13 ei sekään sopinut. On eri asia jos tuo 195 on matalaprofiili niin sitten...mutta 175/80/13 ei sopinut vakioalustaan
joo, oli 15 tuumainen ja muistaakseni 50 profiilillajuuus kirjoitti:En oikein jaksa uskoa että Altin 195/13 sopii pyörimään kun omani 175/13 ei sekään sopinut. On eri asia jos tuo 195 on matalaprofiili niin sitten...mutta 175/80/13 ei sopinut vakioalustaan
- ooppelifani
- OCF Member 2023
Just otin tänään talvirenkaat pois alta. Renkaiden koko on 175/70 ja 14 tuumaiset. Kolmiovinen Corsa vm. -99. Kulutuspintaa noin 8 mm, eikä ole vielä osuneet kiinni mihinkään. Aika läheltä takapuskuria menevät, noin 1 cm pelivaraa. Autolla ajettu 158000km ja molemmat etujouset poikki, yksi kierros puuttuu. Onhan ne renkaat liian korkeat, meno muuttuu vähän horjuvaksi. Kesärenkaina olen käyttänyt 165/65 14" ja 165/70 13".
Elämä On Juhla.
