Osaiskos joku sanoa, mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa, sillä Corsa roiskii öljyä ilmanputsarin kylkeen ja vielä enemmän ylä -ja alavesiletkuihin. Molemmat sijaitsevat vierekkäin vasemmassa etureunassa. Onko huohotinletku jossain noilla nurkilla vai mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Piti vielä lisätä, että kyseessä on 1.0l 12V kone.
Corsa B öljyt lentää pihalle
Re: Corsa B öljyt lentää pihalle
Kirjoittamasi perusteella vaikuttaisi siltä, että moniurahihna sitä öljyä roiskuttaa. Öljypohjan tiiviste voi vuotaa tai kampiakselin stefa. Kannattaa puhdistaa huolellisesti ne öljyroiskeet pois ja sitten rauhassa katsoa , mistä kohden konetta öljyä valuu ulos koneesta.
PerSereica
No niin kävin tutkimassa tilannetta päivän valossa ja löytyi vuotokohta. Öljyä valuu norona jonkun anturin juuresta, joka on suoraan moottorin etupuolella ylävesiletkun vieressä. Anturiin tulee sähköjohto jostain ruiskun tienoilta toiselta puolelta konetta. Mikä tuo johto on ja saakohan sellaista varaosana vaikkapa motonetista?
Löysin kuvan samasta koneesta ja vuotokohta on öljytikusta heti vasemmalla näkyvä anturi. Mikä se siis on?
Mitä todennäköisimmin on öljynpainekytkin.
Opelin huoltoinformaatio kertoo seuraavasti :
Field Remedy: 2117
Subject: Engines family 0 - Leaky oil pressure switch
Models: Engines: Option:
Astra-H 2004...2006,Astra-G 2001...2006,Agila 2000...2006,Corsa-B 1996...2000,Corsa-C 2001...2006,Corsa-C Combo 2005...2006 Z12XEP| Z14XEP,Z12XE| Z12XEP| Z14XE| Z14XEP,Z10XE| Z10XEP| Z12XE| Z12XEP,X10XE| X12XE| X14XE,Z10XE| Z10XEP| Z12XE| Z12XEP| Z14XE| Z14XEP,Z14XEP
Complaint: Oil pressure switch becomes leaky over mileage.
Cause: Fatigue crack of the membrane caused by material aging and oil pressure pulsation.
Production: Improved oil pressure switch has been introduced in production as of the following engine-No: 19HE9931 (19.05.06).
Remedy:
In case of customer complaint install an improved oil pressure switch with sintered metal
filter (partnumber: 93190643 / cataloguenumber: 12 38 696).
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 10 - Leakages
Trouble Code: None
Motonetista sellainen kyllä löytyy, mutta en tiedä, onko vanhempaa vai uudempaa "parannettua" mallia.
Field Remedy: 2117
Remedy:
Trouble Code: None
PerSereica
Vika korjattu. Öljynpaineanturi oli rikki, tyyppivika kuten edellisen kirjoittajan viestistä voi päätellä. Uusi anturi maksoi motonetissa 4,90€.
ilepohh
Katoin ens tota kuvaa että kukas koneesta puolet haukannu pois
Oli vaan niin pikkunen
