tummennus kalvon poisto..!!!!!!!!!
ChiEf
Re: tummennus kalvon poisto..!!!!!!!!!
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Otat reunasta kiinni ja vedät pois. Jos on hyvä kalvo niin lähtee kokonaisena, jos ei, niin tulee kynnenkokoisissa palasissa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Kannattaa laittaa kalvon päälle vaikka märkää sanomalehteä, antaa muhia sen pari tuntia ja repiä sen jälkeen irti. Lähtee kokonaisena, eikä jää edes liimajälkiä. Tällaiset ohjeet sain joskus ammattilaselta ja todistetusti toimii.
Pinohiiri
Ja liimat lähtee helposti ksyleenin ja rievun kanssa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Citrus cleanerilla luulisi liimojen lähtevän ja kaupan päälle tulee raikas sitruunainen tuoksu. :D
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mulla liimajäämien poistoon tarvittiin jotain teollisuuspesuainetta, asetonia, kestäviä riepuja ja helvetisti aikaa.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Pinohiiri kirjoitti:Ja liimat lähtee helposti ksyleenin ja rievun kanssa.
Tjaa...Mikä on sit sun mielestä helposti.. Itse poistin juurikin tuolla litkulla liimoja, niin meni varmaan yhteen takaoven ikkunaan 20min ja kädet hellänä hinkkasin että lähti.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Riisikippo
Minut on bannattu!
mulla lähti liimat korrekin ikkunan pesuvaahdolla, anto vaikuttaa 5min, ja jääraapalla työnteli liimat vaan pois.. :o
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Liimat on ainakin täällä lähtenyt helposti ihan vaan Fairy-vedellä....tahtoo noi liuotinpohjaiset tuotteet vaan sulattaa sen liiman mössöksi.
Opel Astra
Mini One
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Ite kävin vaihdattamassa takuuseen toisen kalvon takaikkunasta, kun oli alkanut repsottaa. Ihan fairyvedellä se tyyppi näytti sen liiman siitä poistavan. Kalvo lähti kokonaisena irti. Muistaakseni taisi hieman lämmittää sitä sisäpuolelta jollain hiustenkuivaajalla eli muulla vastaavalla.
