Käynnistyksenestoko??
ryynimakkara
Viesti Kirjoittaja ryynimakkara »
Hjälp! Eli opeliks ei käynnisty. Pyörittää kyllä, mutta siirtopumpulle ei tule virtoja. Sulakkeet ehjät. Voisko olla käynnistyksenesto?? :roll:
FullMetal
Re: Käynnistyksenestoko??
vivaro? omega? vae mikä ?? malli merkki moottori niin ei jokamallin mahdollisia vikoja tarvitse luetella.
ryynimakkara
tosiaan pieniä puutteita kysymyksessä.. Eli omegahan se on kyseessä -96 2.5td. Akunkenkä oli viime yön yli irti ja aamulla lähti toisella yrittämällä käyntiin ja on nyt taas "toiminut" moitteetta.. Mutta mitä se käynnistyksenesto tekee? katkaiseeko vain aineen syötön vai myös startin?
Realsanta
kyllä startti pyöri ainakin -95 2.5td kun oli esto päällä mutta ei saa tavaraa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mahdollisia vikapaikkoja:
Ajonesto , Pa-pumpun rele , Hehkujen ohjainlaite.
Toimiiko hehkut ?
Toi ajonesto mielestäni katkaisee myös startin herätteen.
ryynimakkara
Vois ollakkin nuo hehkut.. jos ja kun tuo mylly pärähtää käyntiin, niin melkoisen mustasti pölläyttää eli ihan kuin ainetta saisi mutta ei syty. Kun ei ole mitään paperiakaan mistä noita releitä tunnistaisi. Konehuoneesta oli sulanut yksi kolmekymppinen sulake pohjineen. Vaihdoin pohjan ja sulakkeen mutta ei vaikutusta. sulaketta tosin polttaa silloin tällöin..
Oliko se sulake toi F6 .
opelah
Viesti Kirjoittaja opelah »
mulla ainaki käynnistyksen esto katkasee startin heräätteen. omega 2,5 td -94
Omega B 2.5TD
