Sivu 1/1
Käynnistyksenestoko??
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 16:17
Kirjoittaja ryynimakkara
Hjälp! Eli opeliks ei käynnisty. Pyörittää kyllä, mutta siirtopumpulle ei tule virtoja. Sulakkeet ehjät. Voisko olla käynnistyksenesto?? :roll:
Re: Käynnistyksenestoko??
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 23:18
Kirjoittaja FullMetal
vivaro? omega? vae mikä ?? malli merkki moottori niin ei jokamallin mahdollisia vikoja tarvitse luetella.
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 10:39
tosiaan pieniä puutteita kysymyksessä.. Eli omegahan se on kyseessä -96 2.5td. Akunkenkä oli viime yön yli irti ja aamulla lähti toisella yrittämällä käyntiin ja on nyt taas "toiminut" moitteetta.. Mutta mitä se käynnistyksenesto tekee? katkaiseeko vain aineen syötön vai myös startin?
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 12:14
Kirjoittaja Realsanta
kyllä startti pyöri ainakin -95 2.5td kun oli esto päällä mutta ei saa tavaraa
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 12:19
Kirjoittaja kadett90
Mahdollisia vikapaikkoja:
Ajonesto , Pa-pumpun rele , Hehkujen ohjainlaite.
Toimiiko hehkut ?
Toi ajonesto mielestäni katkaisee myös startin herätteen.
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 13:13
Vois ollakkin nuo hehkut.. jos ja kun tuo mylly pärähtää käyntiin, niin melkoisen mustasti pölläyttää eli ihan kuin ainetta saisi mutta ei syty. Kun ei ole mitään paperiakaan mistä noita releitä tunnistaisi. Konehuoneesta oli sulanut yksi kolmekymppinen sulake pohjineen. Vaihdoin pohjan ja sulakkeen mutta ei vaikutusta. sulaketta tosin polttaa silloin tällöin..
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 16:22
Oliko se sulake toi F6 .
Lähetetty: 22 Huhti 2009, 05:21
Kirjoittaja opelah
mulla ainaki käynnistyksen esto katkasee startin heräätteen. omega 2,5 td -94
