X25TD jakopään vaihto Joensuussa? siis ei Ykone
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
minulla on omega vm. 2000 2.5 td. Millä korjaamolla olette käyttäneet jakopään härpäkkeiden vaihdossa. Kävin kysymässä Jns. moottorikoneistamolta (lue tammer diesel) hinta-arviota ja hyö vastasi, että eivät pysty vaihtamaan ... ei ole avaimia ja eivät saa osiakaan...?? :no: Timosen Autolla osat 412 € ovh hintaan, sisältää kaikki jakopään vaihdettavat osat, mutta eivät osanneet vaihtotyölle arviota tehdä kun eivät kuulema tiedä kuinka kauan hommassa menee.. löytyistkö jostain edullisemmin tai kannattaako edes kysellä muualta?
Olen siis kyllästynyt (tai vaimo on kyllästynyt, kuulema nolottaa :oops: ) lämpimänä sahaukseen.. Omenalla on ajettu 303000 km.
Oisko kellään myynnissä normi turboa tuohon koneeseen...Sekin nääs laskee öljyä läpi imusarjaan.. :banghead:
Ascona 2.0 S vm. 1980
StarBreakeR
Re: Y25TD jakopään vaihto Joensuussa?
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
ouppelixi kirjoitti: Oisko kellään myynnissä normi turboa tuohon koneeseen...Sekin nääs laskee öljyä läpi imusarjaan.. :banghead:
ootko varma että turbosta ettei huohottimesta se öljy?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
ouppelixi
StarBreakeR kirjoitti:
ööö... no ainakin kun irroittaa sen putken(kotelon johon tulee putki) joka tulee imusarjalle turbolta päin, niin siinä kotelossa on öljyä. Että enpä tiiä?
En tunne turbo-dieseleitä kovin hyvin, (enkä laskuvarjojakaan tai painekattiloita..) :o
En siis tiedä mihin se huohotin tulee..
