Vectra B: Nopeusmittari sekoilee
jso-
Viesti Kirjoittaja jso- »
Irroitin mittariston polttimoiden vaihdon takia, ja kun laitoin mittariston takaisin paikoilleen alkoi nopeusmittari sekoilla.
Eli virrat päälle tai pois laittaessa nopeusmittarin viisari väpättää ja painuu nollaa kohti. Kun viisari on ihan alhaalla ni jatkaa väpättämistä niin kauan kunnes ottaa viisarista kiinni ja "pysäyttää" sen. Ja kun sen pysäyttää ja siirtää nollaan, niin näyttää kumminkin oikean nopeuden ku lähtee ajamaan.
Pitäis saaha korjattuu kun kohta katastus edessä. Epäiltiin aluks et ois joku kosketushäikkä, mut ei se kyl siltä kumminkaan vaikuta, niitä liittimen pinnejäkin värkättiin millä ei ollu mitään vaikutusta.
Paikallisessa Opel-huoltoliikkeessäkin käytiin kyselemässä ja sanovat siellä vaan että se on varmaan menny rikki, että osta uusi.
Eli onkohan kellään ollut samallaista ongelmaa ja onko muuta ratkaisua kun uuden mittariston osto?
Re: Vectra B: Nopeusmittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko koittanut sillai et otat ne vaihdetut polttimot irti.Tekeekö vielä saman.
jso-
Jep, koitettu on:/ Polttimot ei vaikuta mitenkään.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nopeussignaali mittarille tulee ABS- boxilta. Sama signaali menee myös Multi - Timerille, joka on sulakerasian takana.
Sen liitin on oikealla ylhäällä releiden vieressä. Tarkista, että liitin on kunnolla kiinni.
Edelleen sama nopeussignaali menee Infonäytölle tai ajotietokoneelle. Sen liitin on syytä tarkistaa.
Edelleen sama nopeussignaali menee radiolle. Sen liitin on syytä tarkistaa. Onko radio alkuperäinen ??
Edelleen sama nopeussignaali menee elektroniselle ilmastoinnille... sielläkin liitin.
jso-
Kävin nuo liittimet läpi, mut ei auttanu. Kävin kyl vaa iha nopeesti läpi, et huomenna pitää ajan kanssa taas värkätä.
Ja radiotahan tuossa ei oo ollenkaan tällä hetkellä ku siitä katos virrat joskus aikoinaan, sekin pitäis jaksaa tutkia:S
Voihan se olla, että syystä tai toisesta tulee siihen ABS- boxilta tulevaan nopeussignaaliin jotain ylimääräistä itse boxilta. Sen varmistamiseksi pitäis yleismittarilla, mitata ABS - boxin liittimen 7 jännite. Toki mitata voi myös mittariston liittimen nastasta 4 tai radion liittimen nastasta 5 .
Vp44
Viesti Kirjoittaja Vp44 »
Katso :http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1422543
Noh, en näköjään saanutkaan tuota linkiksi. Mutta copypaste toimii.
